Кто нибудь знает как привязать Netstumbler к 2100 ????
DWA-2100 & Netstumbler
Шо имею то и введу (с) .... DWL-2100 & Netstumbler не существуют как класс - читай манул по нетстрамблеру!!!Сообщение от numnex Посмотреть сообщениеЯ имел введу DWL-2100Vladimir
Wive(это не прога-это пришивка) вам в помощь!Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеА на G700 , планет 4033 нет чего то подобного, как Акова для 2100????
Чтоб хоть можно было получить живой уровень сигнала для настройки офсетки ??? Не посоветуете ничего???
Очень живой уровень!
Родной?АРМ или АРМ от Аcowa?!Может я ошибаюсь,может проблема в моих руках,но он сигнал показывает тока после подключения в отличее от Netstumbler который сканирует online+видет больше 1 точки+звук!!Хотя гдето я читал про Аcowa со звуком,но та и не нашел норм ссылки...Сообщение от Peeoner Посмотреть сообщение>DWL-2100 & Netstumbler
Это тоже самое что заставить мобильник мерять радиацию))))
А чем вам родной сканер точки не нравиться?
Netstambler только с карточками!
Там с 2100 и сканером свой прикол...
Вам лучше через вэб морду сканить,если прошивка родная.
APM помоему не хочет показывать не чего в режиме клиента...
А вот если перевести 2100 в режим АР-сканти на здоровье APM мэнеджером!
Пробуйте сначала вэб мордой сканить...если не сканит-переведите ее в режим АР-тогда точно сканит.
Netstumbler работает только c wi-fi картами,и если не изменяет память только на чипе Atheos.
