Ребят поделитесь Full flashem на tl-wr842nd v2.Хочу из mr3420v2 сделать wr842nd.Флешку на 8 м купил. Boot от 3420 прикрутил к прошиве 842 не идет.Загрузчик определяет 4 мегабайта флешку и ребутится.Или как подскажите редактировать BOOT. Файл во вложении.
Full flash tl-wr842nd v2
калибровки радиомодуля - в art разделе. какой еще смысл менять шило на мыло?! если wrt, то нужна 8MB Ram. процедура простая, если делать не торопясь. сначала ставится ddwrt. в нем разлочен boot. меняется бут на китайский breed под AR9341 что соответствует wr842 v8.x и mr3420v2. т.к. оперативки очень мало, придется экономить на всём. или собирать самому или искать что-то портативное, особенно если не нужен usb. usb - в wr842 кажется есть. Итак, прикрутили breed, затем заменили DD-wrt на Оpen, если надо. затем выпаиваем RAM, считываем разделы программатором и переносим на новую рам. заводской загрузчик не будет определять память, если сразу пихнуть большую. сначала надо wrt, затем переносить mtd0, mtd5 и в самом конце RAM последним разделом art oт 842 v8.3 либо еще и подправленный в hex. заводские калибровки радиомодуля в этой версии настолько хороши, что значительно "подразогнать" не получилось, даже подняв мощность. вот как-то так... ;)
