Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, куда припаять кабель для вывода внешней антенны на Tp-link TL-WN321N. Искал по здешним форумам, но платы очень отличаются, и я не нашел сходств, чтобы можно было это сделать по примеру. Фото прикрепляю, качество вроде нормальное. Заранее спасибо!)
Куда припаять кабель Tp-link TL-WN321N ver4.1
Нет, не просто разрез а широкий разрез (чтоб емкостной связи не было), а лучше ее сошкрябать вобще!!!Сообщение от 7mdney Посмотреть сообщениеОтрезать имеется ввиду просто сделать надрез, чтобы контакта не было?
Излишне категорично. Оба варианта возможны. Эксперементировал с ТР-721,727, 821 D-125, 140. Ни каких однозначных выводов выявить не удалось. Зависимости- зашумленость, дальность, модель АР и даже две одинаковые конструктивно антенны давали противопожные результаты при разных запитках.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВсё фигня! Нельзя туда подключать!
Ввиду серьёзных ограничений по расположению и размеру внутрен.антенн врятли удаётся достич её 50 Ом-значит согласовывают. Фильтрация тож необходима- в ви-фи роутерах с ног радиочипа наблюдаются сложные и длинные LC звенья.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеТам присутствует LC звено, наверное согласование с антенной.
Итог- если есть возможность то конкретную антенну в конкретных условиях стоит пытать оба варианта подключения.Последний раз редактировалось MOISNEG; 24.03.2015, 07:28.
MOISNEG, мой Вам совет - чтоб спорить на равных, изучайте ВЧ схемотехнику! В данном случае, я даже не спорю, я уверен! Вот то ЛЦ звено как раз и согласовывает закорючку/антенну под 50 ом. И п.фильтр там тоже присутствует(вот те площадки/дорожки ниже антенны).Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ды чай не спорю. Что есть фильтр и согласование? Ды не.
Сомнения в том что конструкторы во чтобы это ни стало пытаются получить 'крючок" 50 Ом-если можно согласовать и не с 50.
Отсутствие фильтрации "забьёт" приёмник.
В чём спорю то? И, даже, в том что дурак набитый согласен. Знаний не хватает.
Предложил на СУД результаты некоторых опытов (впрочем не претендующие на абсолютную чистоту). Позволяющих предположить что конкретная антенна в существующих условиях в купе с фильтрующими и согласующими элементами поведет себя по РАЗНОМУ.
А уткнувшись в один вариант разочароваться. В то время как решение, может быть, совсем рядом.
И совет по "изучайте ВЧ схемотехнику" дельный, правильный но как у Пушкина-"ЧАЙ НАДО-Б СОМНЕВАТЬСЯ"Последний раз редактировалось MOISNEG; 24.03.2015, 09:23.
Ну я так сразу и предлагал...зарубилиСообщение от lipton Посмотреть сообщениеНичего резать не надо, Нужно только отпаять индуктивность. Короче, смотрите фото...Vladimir
