Добрый день. Достался поломанный роутер. Т.е. Lan работает нормально, подключается к интернету , раздает, но вафля подниматься не всегда хочет. Раз через раз поднималась, но с каждым разом все реже. Расскажите в чем может быть проблем?
tl-wr841n проблема с Wi - fi
Прошу прощения, чаще не включается вай фай последнее время.Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеНиколо, у меня палец на ноге то болит то не, но с каждым разом все чаще.
Версия железа какая?Сообщение от Nicollo Посмотреть сообщениеПрошу прощения, чаще не включается вай фай последнее время.
Паяльная станция есть?Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
версия 8.2.Сообщение от unicorp99 Посмотреть сообщениеВерсия железа какая?
станция есть, с феном
Аккуратна прожарь AR9341, чтобы пропаялся. Если повезёт, радио восстановится.. Конечно, если в чипе дело..Сообщение от Nicollo Посмотреть сообщениеверсия 8.2.
Возможный признак безполезности данного занятия - более сильный нагрев чипа, чем в других роутерах.. Что значит, что где-то пробой чипа и жарить его нет смысла..
Перед этим можно снять лог с девайса, дабы сравнить логи когда робит wifi и когда нет.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
по логу ком-порта что выдаёт? когда включается wifi и когда не включается, приложи логи?Сообщение от Nicollo Посмотреть сообщениеПрожарил - эффект тотжеПрограмма для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Ну раз уж завели разговор, влезу..
Имею TP-Link TL-WR841ND v8.1 прошитый OpenWRT Barrier Breaker 14.07. Настроен в режиме клиента. Иногда наблюдаю обрыв сети по WI-FI при сохранении подключения. Приходится переподключаться к роутеру. При этом по кабелю раздает нормально. Иногда в логе вот такое
Спойлер (+/-) (ЛОГ)Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.460000] ------------[ cut here ]------------
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.470000] WARNING: at /BB/build/ar71xx/generic/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/compat-wireless-2014-05-22/net/mac80211/agg-tx.c:694 ieee80211_start_tx_ba_cb+0xbc/0x12c [mac80211]()
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.490000] Modules linked in: ath9k ath9k_common pppoe ppp_async iptable_nat ath9k_hw ath pppox ppp_generic nf_nat_ipv4 nf_conntrack_ipv4 mac80211 ipt_MASQUERADE cfg80211 xt_time xt_tcpudp xt_state xt_nat xt_multiport xt_mark xt_mac xt_limit xt_id xt_conntrack xt_comment xt_TCPMSS xt_REDIRECT xt_LOG xt_CT slhc nf_nat_irc nf_nat_ftp nf_nat nf_defrag_ipv4 nf_conntrack_irc nf_conntrack_ftp iptable_raw iptable_mangle iptable_filter ipt_REJECT ip_tables crc_ccitt cThu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.540000] CPU: 0 PID: 1359 Comm: kworker/u2:2 Tainted: G W 3.10.49 #3 Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.550000] Workqueue: phy0 ieee80211_ibss_leave [mac80211]
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.560000] Stack : 80f5f280 802f5b44 80d8b8e8 000002b6 80dc9d74 80dca8a4 00000000 8182d810
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.560000] 80dca98c 80290d44 0000054f 801f409c 8161def8 80dca8a4 80303148 80fc7d34
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.560000] 80fc7d34 80290d44 00000003 801f3bc0 80dc9d74 00000000 00000005 802258f0
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.560000] 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 70687930 00000000
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.560000] 00000000 00000000 00000000 00000000 80c96000 80c96100 80d9046c 80fc7ce0
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.560000] ...
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.590000] Call Trace:
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.600000] [<80235a38>] show_stack+0x48/0x70
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.600000] [<802a06ec>] warn_slowpath_common+0x78/0xa8
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.610000] [<802a07a4>] warn_slowpath_null+0x18/0x24
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.610000] [<80d8b8e8>] ieee80211_start_tx_ba_cb+0xbc/0x12c [mac80211]
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.620000] [<80d90548>] ieee80211_ibss_leave+0xbd0/0x153c [mac80211]
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.630000]
Thu Mar 5 07:42:57 2015 kern.warn kernel: [34784.630000] ---[ end trace 29bc18a2c3b4f9c3 ]---
Что значит этот WARNING: at /BB/build/ar71xx/generic/build_dir/target-mips_34kc_uClibc-0.9.33.2/linux-ar71xx_generic/compat-wireless-2014-05-22/net/mac80211/agg-tx.c:694 ieee80211_start_tx_ba_cb+0xbc/0x12c [mac80211]()
Кроме того смотрю для 9 версии рекомендуют Chaos Calmer из-за проблем с WI-Fi, может кто компилировал недавно для v8.1 из транка, буду благодарен. При прошивке из транка не влазит Luci, не знаю, что они туда запихнули...
Блок питания в норме, тем более ставлю всегда более мощные, благо практически от всех старых телефонных модемов подходят...
