Добрый день! Есть точка доступа Dlink Dap-1150 (не RU) прошивал я ее в Концептроник, потом возникла необходимость перешить ее обратно на родную прошивку и тут началось.. После перепрошивки она не инициализировалась, горели только Power и Lan, но при прошивке обратно в концептроник - все нормально было. В итоге я обновил концептроник через веб-морду и все, точка стала кирпичом. По- прежнему горят Power и lan но не запускается вообще и в режим прошивки по TFTP не входит.
Кирпич DAP-1150
Версия железа 1150 какая? Открывали? Проц, память какие?Сообщение от Nicollo Посмотреть сообщениеДобрый день! Есть точка доступа Dlink Dap-1150 (не RU) прошивал я ее в Концептроник, потом возникла необходимость перешить ее обратно на родную прошивку и тут началось.. После перепрошивки она не инициализировалась, горели только Power и Lan, но при прошивке обратно в концептроник - все нормально было. В итоге я обновил концептроник через веб-морду и все, точка стала кирпичом. По- прежнему горят Power и lan но не запускается вообще и в режим прошивки по TFTP не входит.
Программатор есть или можете спаять SPI flash programmer? http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htmПрограмма для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
флешка параллельная, модель не та, что указана, выбрана скорее всего не та по счёту строчка с чипа.Сообщение от Nicollo Посмотреть сообщениеdap-1150a1 rev a1
cpu - rtl8186
озу - em638165ts
flash s080220
спаять программатор могу.
Ошибся - не SPI проггер.
https://wikidevi.com/wiki/D-Link_DAP-1150
Просьба - спаять JTAG и подключить к компу - по аналогии с DWL-2100AP. гуглим JTAG 2100ap и делаем самую простую схему.
Раз двоим уже нужно - может один разберётся.
И алексей может свой тренднет поднимет - там такой же проц http://www.lan23.ru/forum/showthread...hlight=rTL8186Последний раз редактировалось unicorp99; 21.03.2015, 20:31.Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
Сделал вторую схему: http://www.lan23.ru/wifi/JTag/jtag.html
но jtag > detect не обнаруживает устройство
Распиновка на плате немного другая, может по-этому7
Да, нужно добиться автодетекта проца. ну и флешки..Сообщение от Nicollo Посмотреть сообщениеСделал вторую схему: http://www.lan23.ru/wifi/JTag/jtag.html
1. Проверь JTAG на любом AR2313A - или на вообще на любом девайсе, проце.. - для того, чтобы определиться с верностью сборки и работы самого JTAG-а
2. Как бы желательно где-либо убедиться, что прога для JTAG именно будет детектить RTL8186 (тут слёзная история барьбы http://forum.nag.ru/forum/index.php?...c=19138&st=340
ну и ещё раз об этом http://www.linux-mips.org/wiki/Realtek_SOC
Удачи!Программа для прошивки 5210G в NanoStation 2 - http://wa5210g.blogspot.com
