Доброго времени суток.
Стоит связка NanoBridge M5 (Access Point WDS) - NanoBeamM5 ( Station WDS), расстояние 300м.
Было всегда превосходное качество связи ~270Мбит в обе стороны, Signal/Noise -35 / -102, пинг с локального компьютера на ip AP около 1ms.
Несколько дней назад начались проблемы.
Периодически пинг растет и стабильно держится около ~100ms, примерно 20% пакетов теряется.
Зайти в web интерфейс AP практически не возможно, каждая страница может открываться 10-15 минут. Зайти через ssh на AP невозможно.
При этом станция показывает нормальный уровень сигнала и связь не падает, интернет работает, но пакеты проходят с большими потерями.
После некоторого времени нормальная связь восстанавливается сама.
Когда это случилось первый раз, передернул питание АР и все заработало.
Когда это случилось вчера, попытался дождаться и зайти и перегрузить точку через web интерфейс.
Помогло на некоторое время, но затем все началось снова.
Изменение частоты и мощности сигнала не помогло.
При сканировании (Site Survey) на станции периодически находятся еще два девайса UBNT, но каналы не пересеекаются.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как это можно вылечить?
