Оптимальная позиция в спутниковой антенне USB Wi-Fi устройства
Jomy, the head line says: Offset antenna against straight focus antenna. Correct?
The pictures show offset dish with a modem near it. But the modem is not in focus, it is just somewhere in front of the metal reflector!
So, what do you want me to do? Make a model of straight focus dish, or a model of the bullshit wich is shown on the picture?
Заголовок: прямофокус против офсета. Правильно?
Я спрашиваю Jomy, что он хочет, модель прямофокуса, или модель той фигни, что на фотках. Там просто прислонили модем к офсетной тарелке, далеко не в фокусе, и видимо довольны жизнью...Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.02.2015, 21:49.
,,,make a model of the bullshit wich is shown on the picture?
,,,see this..http://habrahabr.ru/post/143641/
He wrote about 2G, not wifi, nor 3G even! It is not an optimal position, and it can not be by Phisics.
In this position the dish works like a big reflector, and that is it. He could use just any sheet of metal with the same result.
Did you read his post?
Автор пишет про 2G, какой там wifi, даже не 3G! Это положение не может быть оптимальным по законам Физики. В этом положении тарелка работает как большой рефлектор и больше ничего. Он мог бы использовать просто любой лист железа с тем же результатом. Ты читал, то о чем он пишет?
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, what do you think? I can make a model if you need it, but in this case I think the guy is mistaken. So it is up to you...
,,,never mind...!!!
,,, I was thinking about it, yet....
Последний раз редактировалось jomy; 27.02.2015, 11:35.
I see your point, Jomy, but (there's always "but") your scheme will work for the only lucky guys who have wifi source directly in the South, or in the Nort for the other part of hemisphere. :sorry:
Идея хорошая, и она может будет работать, но только для тех счастливчиков, у которых источник wifi находится строго на Юге, или на Севере для другого полушария.
Наверное это ближе к названию темы - нужно переименовать темуСообщение от jomy Посмотреть сообщениеfound an optimal position for satellite reception and WiFi, with the same offset parabola
P.S. Оптимальная позиция в спутниковой антенне USB Wi-Fi устройства - кто придумат название лучше - пишитеVladimir
