Нет, это самодельная, вырезанная по выкройке, согнутая в тисках, и пропаянная с кислотой.
Компактная панель 3G (честных 14dBi, КСВ<1.4)
Что то не совсем как то понятно...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениесделал замер - передача в районе 15-20 Мегабит. Пинг хороший, а передача как на 2G. В чем косяк?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Извините, имелось ввиду 0.15 - 0.20 мегабит. :sorry:Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЧто то не совсем как то понятно...
Далековато наверное, для панельки 10 км... Мож попробовать её повыше хотяб на 3-4 метра поставить. Да покрутить по уровню сигнала и более точно по скорости достроить... Надо задирать усиление на частоте 1900-2000 под передачу модема и скорей всего что то помощнее из антенн... Мож параболик триколоровский...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Олег, дело в том, что постоянный интернет в этом доме не нужен. Но несмотря на замеры, мой внук постоянно смотрел мультики, играл в игры, при этом все взрослые вели достаточно активную переписку. Никто ни разу не пожаловался на зависания.
Я просто подумал, может оператор практикует несимметричную схему в малонаселенных районах.
Тогда не понятно как я говорил по Вайберу.
А ему скорость мизерная нужна.
На 3G такой перекос встречал, если антенна "нашаманена" на верхнею полосу (приём), ну видимо, что бы при подключении "показометр" покупателя радовал.
На LTE всё сложнее. Такой эффект наблюдается, если работает только 1 канал, входящая скорость при этом режется до процентов 60-65 от максимума. Есть ещё куча интересных эффектов LTE на границе зон обслуживания и вблизи Б.С, опишу позднее, когда точно "всё пощупаю". LTE В работе радикально отличается от 3G.
Так у меня 3G?! Просто мне кажется, несмотря на то, что антенна нашаманена на частоту передачи (отсюда и пинг 85), большой передачи в реальной жизни не требуется. Вышка, грубо говоря, тебя видит и дает тебе приемлемый трафик на прием. Когда делаешь Speedtest, стрелка сначала зашкаливает под 15 мегабит, а потом опускается на 0,15. Надо попробовать нашаманить антенну на прием и посмотреть что будет, вдруг операторы тоже читают наш форум и корректируют свою политику?!
Да, есть некая логика у "железки", насколько хорошо тебя слышит, так и пытается тебе передавать, если есть свободные ресурсы. На LTE немного иначе, если у тебя с сигналом плохо или очень плохо - свободен!
Спидтест.
Это настройки шейпера. Логика такова. Если ты суммарно "кушаешь" не много трафика, не "укачиваешься" торрентами, то мелкий объём информации тебе скидывается практически без ограничений. Как только превышаешь определённый объём за единицу времени в несколько сек., включается ограничение. Очень комфортно WEB серфинг отрабатывает, если параллельно нет "тянучек". По Павлову, учат "правильно" благами цивилизации пользоваться.
Иногда Б.С 3G может плохо слышать клиента (ов) из-за локальной помехи, например не экранированная система зажигания транспортного средства рядом с Б.С. Что происходит точно сказать не могу, множественный повтор передачи модема или ему "кидается" команда понизить скорость модуляции, но выражается именно в существенной асимметрии канала.
Внутренний 238мм х 193мм х 25мм. Толщина 0,55мм.
Почему максимум, половина только.
17км, лес, по пути горка, высота антенны при тестах 7м, сейчас 5м скорость почти такая же.
Кабель и разъемы(F) 75 Ом, а как к модему-роутеру подключено вообще ужас.Последний раз редактировалось Vitek_90; 18.03.2016, 11:04.
