Ситуация такая. Есть линк на гридах, 1,5 км. Первый airgrid m2 hp подключен к микротику с инетом, настроен в режиме station wds, второй airgrid m2 настроен в режиме Acsess Point wds. К нему подключались 2 клиента через PPPoE. Один по лан, второй по wi-fi. Все работало прекрасно. После того, как у второго клиента, (который по wi-fi) сломался ноут, он купил планшет на андроид. ВСЕ. Во-первых Андроид не получает ip от DHCP. Если настроить статичный ip адрес, то к wi-fi цепляется, но пинг не проходит до микротика.
Причем пробовал на разных устройств на андроиде.
PPPoE на планшете поднять нельзя, т.к. нет root и планшет на гарантии.
Подскажите пожалуйста, как подцепить планшет. Клиент меня уже задолбал...
Делал эксперимент. Подключал по LAN к airgrid m2 (который на стороне клиентов настроен как АП) роутер с DHCP только для DHCP. В этом случае клиент на планшете получает ип. Получается затык где-то между линком на гридах.
Кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой?
Я помню у меня когда-то была похожая с точкой длинк 2100 - когда инет шел по линку от station до AP. Но с UBNT этой проблемы быть не должно вроде бы. Тем более второй клиент на ноуте прекрасно работает
