Антенна 2,4 ГГц для дома (использовать в квартире) внутренняя
Здравствуйте. Пробую повторить проект по размерам. Параметры не очень. Чего я не учитываю?
Да, jomy. Я не могу получить больше 9dbi из этой антенны не увеличивая её относительно базовых размеров, которые заявил производитель.
http://www.flyfpv.com/catalog/24ghz-...-patch-antenna
Откуда они взяли еще 2,5dbi при том, что у них размер отличается от моего не больше, чем на 10мм?..High performance in a tiny package, only 3.5 inches square
jomy, это потолок. Я понятия не имею, как можно получить больше. Есть идеи, что можно попробовать? Если картон - это единственное решение, то я попробую на выходных картон. Но очень слабо верится, что это поможет. Как картон даст 2,5dbi без принципиального изменения конструкции?!..
Вот размеры для одностороннего FR-4 1,5мм 35мкм. Чтобы получить более равномерное заполнение частот 2400-2484 за счет снижения усиления на резонансной частоте, можно gap уменьшить на 0.5mm. Изменение других размеров ухудшает характеристики антенны.
хостинг картинок без регистрацииПоследний раз редактировалось titch; 05.03.2015, 20:50.
Но не нужно!:to_becom:Сообщение от titch Посмотреть сообщениеjomy, из картона делать антенны можно,
jomy, из картона делать антенны можно, даже нужно. Но для этого нужно наладить процесс обработки качественного картона. Другими словами, его нужно заклеивать в ламинированные пленки, типа вот этой: http://www.oracal-russia.com/show_ca...&idcateg=15078 или искать другие способы подготовки материала перед тем, как наносить фольгу. Иначе это лишено какого-либо смысла. Зачем делать антенну, которая из-за влаги даже в квартире разбухнет или рассохнется за пару месяцев?...
,,, titch, здесь я не хочу, чтобы увидеть печатную плату...!!!!
Привыкай!:sorry:Сообщение от titch Посмотреть сообщениеК сожалению, получить честные 14 dbi как у производителя даже близко не получилось (может производитель нас обманывает?).
jomy, диаграмма направленности просто фантастическая!..
Я, кстати, закончил антенну из #27 на FR-4. Чуть позже дам размеры. К сожалению, получить честные 14 dbi как у производителя даже близко не получилось (может производитель нас обманывает?). На выходе те же 8dbi с небольшим. Чтобы получить больше, нужно увеличивать размеры, я проверял это реально, но всё равно прирост небольшой (в результате КУ ~9.5dbi), а антенна становится больше на 20%.
