Сообщение от Vodkaman
Антенна 2,4 ГГц для дома (использовать в квартире) внутренняя
То есть, две дадут вертикальную?Сообщение от jomy Посмотреть сообщениеCirculary Polarized Antenna
Я просто пока не понимаю как эту антенну еще можно использовать?
Должность на самом деле не имеет значения ...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеТо есть, две дадут вертикальную?
Посчитал эту антенну, долго подгонял размеры, но наконец добился полного согласования. Если не нравится пик, то можно gap (расстояние между пластинами) уменьшить на 1мм, тогда чуть равномернее закрывается диапазон 2400-2484 без выраженного резонанса на 2410. Я бы сказал, что можно сделать gap от 10 до 9 мм, это мало будет влиять. Остальные размеры желательно соблюдать, т.к. каждый размер, который сползает на 0.5мм уводит резонанс на 25МГц. Остальное на графиках.
залить картинку на форум
Не увидел, сорри. Проблема у нас на форуме с печатными платами. Непредсказуемый материал...Сообщение от titch Посмотреть сообщениеlipton, да, стойка металлическая. У меня стоит медь, но скорее всего любая сойдет.
Vodkaman, да, FR-4 односторонний 1,5мм 35 мкм. Всё на чертеже подписано.
С таким большим зазором, небольшой разброс параметров текстолита, повлияет не сильно. Можете проверить в расчётах...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеНе увидел, сорри. Проблема у нас на форуме с печатными платами. Непредсказуемый материал...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
