подскажите какой КУ имеют встроенные антенны на usb модемах с MIMO типа Huawei E3272 или YOTA LU 150 и LU 156
ок,Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеМинус 3- минус 6 дби и больше.
правильно ли я понимаю, при наличии на модеме двух антенных разъемов - первый используется для антенны на прием, второй на передачу?
Нет, как правило на модемах какие есть счас в продаже в салонах две одновременно работают на прием и одна из них еще и на передачу. Брендованые модемы типа U156 работают в системе MIMO 2x2.Сообщение от Finder- Посмотреть сообщениеок,
А с чего ты взял что он пустой? Там ведь антенна, хоть и маленькая но есть.Сообщение от Finder- Посмотреть сообщениеа если внешняя антенна подключена только к разъему ант1, а ант2 пустой тогда как себя ведет модем, использует встроенную вторую или через пустой разъем посылает\принимает?
Включение переходника, отключает встроенную))) антенну, но только на конкретном разьеме (радиотракте).Сообщение от Finder- Посмотреть сообщението что в модеме есть это понятно, просто думал когда подключена антенна к разъему ант1 модем переключается на работу с внешними антеннами, и если второй разъем пустой не будет ли модем посылать\принимать сигнал с пустого разъема а не с внутренней антенны?Последний раз редактировалось Aleks07111971; 03.02.2015, 19:39.
внешнюю??Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеВключение переходника, отключает внешную антенну, но только на конкретном разьеме (радиотракте).
видимо имели в виду встроенную\внутреннюю?
Где то Игорь Панченко выкладывал моделирование модема U-150, точно есть, поищите.Сообщение от Finder- Посмотреть сообщениеподскажите какой КУ имеют встроенные антенны на usb модемах с MIMO типа Huawei E3272 или YOTA LU 150 и LU 156
На 3272 нет MIMO.
Спасибо, поправил.)))Сообщение от Finder- Посмотреть сообщениевнешнюю??
тогда такой вопрос, вторая антенна задействована только когда работает режим MIMO иначе не работает?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНа 3272 нет MIMO.
Ну хорош, пробейте поиск, MIMO в кратце работает так(могу ошибаться в терминах) на базу приходит пакет данных, он делиться при системе 2x2(MIMO) на две части и передается, модем 2Х2 принимает и складывает два потока данных в один пакет, все как бы пока с системой 2X1 (SISO или MISO) идет одинаково, но чтоб принять этот пакет база шлет запросы, а модем отвечает, следовательно то же шлет подтверждение, то бишь то же передает пакеты данных, но MIMO модем их делит на две части, а 2х1 нет. Выигрышь скорости налицо. Кроме того, антенны в модемах йота на одну частоту, в модемах типа 3272 многодиапазонные(читаем плохие или хуже чем на один диапазон частот).Сообщение от Otto_Hofstetter Посмотреть сообщениеНа нём 2 разъёма
