Антенна TDJ-X2327BKC
    Какое то странное заявление...
    А если я беру антенну от "стороннего производителя", подключаю её к одному панорамнику - нормально! Подключаю к другому с другим кабелем - тоже зашибись!
    Так мне чё, глазам своим не верить? Как некоторые попы говорили - верь мне, не верь глазам своим!
    Я хотел сказать, что что "честных" чертежей для повторения от производителя не будет. Не будет именно по той причине, что любой может повторить и стырить. Реальные антенны, как раз работают. Но модели, созданные по чертежам от производителей, легко сделать как плохими, так и хорошими. Я не говорю уж про разные программы, даже в одной программе, можно посчитать как Бог на душу положит.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.04.2015, 12:45.
      Аааа... Ну это вполне естественно! Как говорится - покупай, разбирай, срисовывай!
        А попробуйте его ..Однако,, который сопротивление антенны ... ??
        Jomy, можешь посчитать для меня L-?mm (d-1mm, D-4.7mm, Er-1.53, Z-75 Ohm)? Thank you in advance!
          Извините, не могу только так ..
          Лучше, дать мне,,, * ipt.file
          Последний раз редактировалось jomy; 04.04.2015, 12:03.
            Вот нашел калькулятор электрической длины: http://n1gnn.com/CoaxVelocityFactorLength.html
            А это калькулятор импеданса:http://www.pasternack.com/t-calculator-coax-cutoff.aspx
                FPE (Foamed PolyEthylene).
                  Да, это лучше, но где вы найдете ... ??
                    Практически в любом деревенском магазине.
                      Обман ... !!
                      Лучший воздуха ///
                        Say it in English, please.
                          ,, great trick ...!!
                          all best is air ...!!
                            Никакого обмана!
                            Что ты имеешь ввиду (air is the best), для расчетов (for simulation?)?
                              Для действительности, а также для моделирования.
                              Пены также впитывают влагу (воду), который не хорошо для высоких частот.
                              For the reality and also for simulation.
                              The foams also absorb humidity (water) that is not a good thing for the high frequencies.
                                В общем с кабелем почти разобрались...
                                Вернемся к моделированию. Можете прокомментировать разницу в расчетах?
                                Волновые порты (Waveguide ports):
                                Дискретные порты (Dicreete ports):
