Сообщение от Vodkaman
Антенна TDJ-X2327BKC
В твоих нашел!Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеА в мои...?
Но вот мнение Lipton: "Вопрос конечно на засыпку!
Если оператор работает в Х-пол., то конечно в идеале тоже надо ставить антенну в Х. Если ваша антенна только с одной поляр., то только подбирать надо, как лучше с конкретной вышки идёт.
Если вы поставите антенну в вертикальной поляриз., то она будет ловить одинаково оба "ствола" от Х-пол. с небольшим (точно не помню, но по моему в пределах 3-6 дБ) ослаблением. Точно также будет и если поставите в горизонтальной антенну.
Если вы поставите антенну под углом 45гр., получится что один "ствол" вы возьмёте лучше, а второй "ствол" потеряете совсем. Так как в таком случае с одним стволом поляризация совпадёт полностью (потерь 0), а со вторым стволом расхождение 90 град. и потери 20дБ (100 раз по мощности)."
Отсюда и возникла идея запустить сигналы через сумматор.
Как сказал Uve: " Он пассивный, складывать или разделять может, развязка около 25 дБ, но на балластном резисторе потери неизбежны".
Собственно, что я хотел услышать - в итоге будет прибавка, или нет?Последний раз редактировалось Vodkaman; 14.02.2015, 16:08.
Только без обид: кросс - по английски крест, Х - крест повернутый на 45 градусов, Х-pol, это кросс-поляризация, просто под другим углом.Сообщение от jass66 Посмотреть сообщениеАлекс тебе правильно ответил, с одной поправкой что кроссполяризация и х-pol разные вещи. х-pol означает что вещание идёт отличное от горизонта и не обязательно на 45 градусов. кроссполяризация - способность волны одной поляризации попадать на приёмник другой.
Только без обид! В данном случае, Вы нЕсколько не правЫ... Про крест всё правильно, но...Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеТолько без обид
п.с. В-ман, Алекс, пожал. почистите свои посты со "скубнёй", а то боюсь лишнего удалить. Нет времени всё подряд анализировать...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Чтобы поставить точки над Ы:
Антенны с кроссполяризацией (наклонной двойной поляризацией +45°)
Эти антенны в настоящее время завоевывают лидирующее положение на рынке базовых антенн подвижной радиосвязи, привлекая к себе внимание операторов благодаря своим уникальным характеристикам и возможностям. Эти антенны отлично работают в городских условиях.
Суть технологии
XPol антенна состоит из нескольких независимых антенных систем, дающих линейную и наклонную к вертикали поляризацию - одна на +45, а другая на -45 градусов. Эти patch-элементы симметрично расположены вдоль отражающего экрана. Распределение мощности между ними и трансформация импедансов обеспечивается разводкой с малыми потерями. Дополнительные элементы формируют диаграмму направленности и обеспечивают развязку между входами системы.
В отличие от вертикально поляризованной панельной антенны, где они расположены вертикально, в XPol антенне для формирования диаграммы направленности используются развернутые на +45° и -45° от вертикали антенные системы. Обе конструкции полностью симметричны относительно средней линии экрана, что является главным условием симметрии диаграммы в горизонтальной плоскости. Благодаря этой технологии, удается достичь уровня развязки между входами системы не менее 30 dB, что позволяет XPol антенне работать в режиме разнесенного приема без пространственного разноса антенн, что очень важно в сложных условиях установки антенных мачт.Последний раз редактировалось Vodkaman; 14.02.2015, 23:14.
Судя по всему ответа от Jomy не будет. Тогда не понятно зачем надо было что-то печатать? Чисто запостить вопрос? Как-то это странно?!...
Повторяю свой вопрос:При проектировании этой антенны я хотел смоделировать такую же систему запитки, как у оригинала. При этом в модели я назначил дискретные порты как на картинке. Господа Профессионалы, скажите, правильно-ли я сделал, и корректны-ли будут результаты?
Картинки в #69
