Бесконтактный адаптер для USB-модема.
    Так название планшета SUPRA модель M720G ширина 112 мм длина 190 толщина 10 мм предлагаю зделать адаптер из оцинковки 0.5 мм. Ясныё головы кто что предложит? размещение антенны в планшете не нашол и в инете рылся без толку.
    Задную крышку то открой, а тама все видать.
ID:	220560 только эта крышка открывается полностью не откроеш страшно его разбирать дети на меня ох осерчают)).
        [ATTACH=CONFIG]20388[/ATTACH] только эта крышка открывается полностью не откроеш страшно его разбирать дети на меня ох осерчают)).
        То што собрано, мона разобрать! Отец и Дед так в детстве учили. Детям не показывай, разбирай ночью!!!))))
        Или попробовать позвонить в техподдержку Супры 8 800 100-333-1
        (Звонок по России бесплатный)
        Вариант 2. Подружись с ребятами тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=587394 (я имел в виду форум) сделают тебе фотку.
        Последний раз редактировалось Aleks07111971; 24.06.2015, 18:34.
          С трудом представляю как детишки будут пользоваться планшетом с прикрученной антеной? Может все-таки обычная схема - модем + роутер?
            Ды просто-станционарно-на подставке!
              Ну как вариант.
                Aleks07111971 рискнул открыл ничего сложного нет антены даже на крышке обозначеныНажмите на изображение для увеличения.
ID:	220561 с лева 3g антенка с право вай-фай если смотреть с зади. А если с переди то антенна 3g получается с право в верхнем углу планшета Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220562 вот видно в верху по углам круглые пяточки туда антенки прикосаются усиками.Можно припоять хвостик для внешней антенны ))))) но затруднит им пользоваться . Так что можно заделать антенну под планшет Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220563вот так. Зделал эскизНажмите на изображение для увеличения.
ID:	220564 примерно такая стоит в планшете для 3g может и адаптер такой же зделать только по размерам??
                Последний раз редактировалось валет; 24.06.2015, 20:22.
                  Можно приклеить переходничок к нему на двойной скотч или в чехол "интегрировать"
                  Вот здесь интересное обсуждение http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8150
                  Я бы траванул на двухстороннем текстолите патчик или змейку и вставил бы в чехол.
                  А 3G сигнал откуда возьмется? Внешняя антенна?
                  Все таки по моему лучше роутер с модемом. Почему не хотите? Роутер с усб самый дешевый в питере около 1200.
                  Насчет антенн я думаю такНажмите на изображение для увеличения.
                    Quinta я так и предложил зделать , да внешняя антенна , да тут как бы ради интереса попробывать что получится будет работать это тоже неплохо поставил на подставочку и вперёд. До ближайшего магазина где можно купить роутер км 200 да и цёны не как в ПИТЕРЕ.
                      По интернету заказать можно. Роутер ну 1400 это три месяца мобильной безлимитки (500 р в мес примерно). Если у вас внешняя антенна уже есть то лучше ее в модем ткнуть, модем в роутер. Роутер кабелем к ПК и по вайфаю все остальное чем инет на нескольких симках оплачивать или перетыкать симку и антенну туда-сюда из планшета в модем.
                      На алихе роутеры вроде немного дешевле. Главное модем с дыркой под антенну и переходничок для него.
                      Вот что можно по быстрому состряпать для планшета.
                      http://i-net.com.ua/index.php?option...=124&Itemid=22
                        Да может и так можно зделать с роутером,антенна есть и подключена к модему только роутер надо чтоб работал с модемом а роутер зачем кабелем к пк?
                          >Зачем кабелем к пк
                          На стационарных пк обычно нет вайфая, по крайней мере пк последнего массового поколения, потом все перешли на ноуты а потом на планшеты и смарты. А роутер и в сетевые порты раздает интернет. Мой тп линк за 1300 поддерживал все три модема которые у меня бывали, хуавеи. К тому же у него антенна откручивается, можно с соседями локалку кинуть прикрутив вместо штатной спираль или патч. Для андроида приложения которые позволяют пользоваться расшаренными сетевыми папками есть, тот же es explorer.
                            Подумайте только работает. Ловит 3 полочки 3g но проверить не смог деньгу положу на сим и посмотрим. Вместо этой змейки можно из оцинковки змейку вырезать она тоньше провода, значит и легко подойдёт под антенну планшета Нажмите на изображение для увеличения.
                              Подумайте только работает. Ловит 3 полочки 3g но проверить не смог деньгу положу на сим и посмотрим. Вместо этой змейки можно из оцинковки змейку вырезать она тоньше провода, значит и легко подойдёт под антенну планшета [ATTACH=CONFIG]20410[/ATTACH]
                              Выкладывай размеры, у меня тайм аут, смоделю, моггет и подвигаю.
                                Aleks07111971 вот размеры но не совсем точные кабель упругий пришлось его изолентой скрутить а он по ней скользит центральная жила кабеля не сплошная а скрученные тонкие медные проводки полностью кабель в диаметре 4 мм Нажмите на изображение для увеличения.
