смена пороля в Asus
    смена пороля в Asus
    К маршрутизатору Asus WL-520GC подсоединена сеть по лану, на WI-FI был поставлен пороль, а теперь его потеряли. Как поменять его? Через Осла забил 192.168.1.1 - запустил в модем. Что делать?
    прям как булыжником. Безперспективняк, делаем ребут кнопкой.
      жми reset долго
        А дальше...
          admin
          admin
            А может кто нибудь подробней скажет? Наверняка есть какие-то подводные камни: нужно перепрошивать или нет, после ребута надо будет мак адреса с айпишниками прописывать или они сохранятся. Сейчас хоть и без вайфая но сеть-то работает, а что будет потом? Это не предсказуемо, я на эти грабли уже наступал.
              Asus возобновит заводские настройки. Да, нужно будет настраивать. А чего Вы хотели?
                Да уж не густо.
                  можно "поискать" его в сети - попинговать, например, при этом кабель - напрямую в него воткнуть
                  и, если доступ не запаролен - заходим в настройки и меняем
                  если нет, то только ресет -> заводские настройки -> заново настраиваем - т.е. ВСЁ заново и ип и абсолютно всё
                  причем до этого, списываем максимум известных настроек - канал, тип ширования и тд, что бы потом всё остальное не перестраивать
