Проблема с DSL-2640U
    Здравствуйте!
    При настройке через http убрал все галочки DSL модуляций, сохранил, перезагрузил. В результате не могу зайти через 192.168.1.1. Питание горит, lan тоже, но 192.168.1.1 не пингуется. Reset не помогает.
    Как исправить? (или как перепрошить без LAN).
    подсеть 192.168.1.ХХХ стоит?
      Да, подсеть 192.168.1.ХХХ стоит
        попробуй через telnet 192.168.1.1
          Во-первых эти "чудо"-железки нада сразу же перепрошивать на самую свежую прошивку ftp.dlink.ru вам в помощь там есть всё будьте внимательны нужно проследить чтобы модель четко соответствовала прошивке (есть индексы BRU/U/C/D).
          снятие галок с модуляции не могло повлечь такой результат тогда бы просто перестал работать АДСЛ, что прописано на сетевухе?
          Вариант решения вопроса:
          Проверяем все кабели, в первую очередь, кабель Ethernet.
          Делем ресет модема, включаем модем, берем тонкую иглу несильно нажимаем на кнопку ресет и держим, для надежности, секунд 15, модем должен сам уйти в перезагрузку.
          Затем прописываем на сетевой карте IP 192.168.1.2 маска подсети 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 должно все заработать.
          Если не работает значит имела место попытка залить прошивку, несоотвествующую модели Длинка.
            Вот притащили железячку
            Беспроводной ADSL роутер D-link DSL-2640U
            симптомы(синдром):
            питание - красным, status блымает раз в 4 сек.
            первым делом зашёл в краш-режим, попробовал
            залить прошивку через вэб - нифига? то-же.
            думал подцепить max232 чтобы глянуть внутрь, но...
            прочел, ветку после грозы, там написано про кондеры:
            http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...7&postcount=26
            вскрыл тело, вроде не дутые. Адаптор - не понял как разобрать - пилить?
            интересно... что скажут профессора?
            PS Dlink хочет за махание паяльником min ~ 20$
              Сообщение от zlokot Посмотреть сообщение
              симптомы(синдром):
              Убит boot восстановлению практически не поделжит (зависит от степени убитости ) Краш режим не поможет, даже не пытайся. Как вариант на 2640-х, должен быть консольный порт, восстановить можно только либо самостоятельно через него, либо нести в сервис, если не сорвана пломба.
              По восстановлению через консоль есть много манула, скорее всего понадобится линкусовая машина, тут Гугл вам в помощь.
                Дешевле купить новый и не париться с траблами, которые все равно остануться.
                  Починили сами.
                  Пока тут: http://infarct.nm.ru/dsl2640u-repair.htm
                  VBM-у копию выслал. Если нужно - разместит.
                    Молодцы! Как всегда Длинк приподносит новые сюрпризы и не перестает удвилять Хотя я эту проблему решил проще просто перестал пользоваться их "продукцией" :to_becom:
                      Починили сами.
                      спасибо - все получил но был на морях - чуть позже на www.lan23.ru - если народу надо.
                        не все так просто, на паре модемов вылетели флэшки (после замены симтомы пропали) не запоминались какие бы то нибыо настройки, после перезагрузки имели заводские настройки.
                          Вы пишите - допишем от автора
                            При включении загорается красная повер и сразу (меньше секунды проходит) зеленая + статус зеленая + Интернет горит зеленым и красным + ЛАН моргает когда ПК обращается к нему.
                            ДСЛ не горит вообще, хоть и вставлен в порт.
                            По веб интерфейсу на роутер не попасть, ресеты тоже не дают успеха.
                              Сообщение от siecker Посмотреть сообщение
                              В БП кондёр здох..
