Показано с 1 по 10 из 35
Тема: РУПОР 2,4ГГц
    10
    Смех РУПОР 2,4ГГц
    Цитата Сообщение от Trinitron
    Народ ...
    делал ли кто - нибудь рупор на 2,4гига.
    Интересная антенна имеет много полезных свойств , например полное отсутствие заднего лепестка в диаграмме направленности, широкая полоса, проста как 5 копеек, НО .... почему никто не делает.?
    я сделал себе рупорок на 9Дб(по отношению к диполю) (или 11,15Дбi По отношению к изотропу проверил) на РАДОНЕ(прибор такой) . -Получился пробный блин немножко комом, потому как выбрал не оптимальные размеры пирамиды.
    (могу продать недорого как тестовый образец)
    в изготовлении рупора главное сделать правильный Коаксиально волноводный переход(КВП).
    Просмотрел несколько вариантов рупоров в интернете- из жести делать такие вещи НЕЛЬЗЯ. И вооще АНТЕННЫ ИЗ ЖЕСТИ НЕ ДЕЛАЮТ ( по край ней мере нормальные люди)
    Пишите мнения... поговорим.
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
    Co-Модератор Аватар для KAV
    Талгар
    16
    Интересно а какого максимального растояния на рупорах Тринитрон добился?
    Инженер "Bester"
    Воронеж
    64
    Рупор имеет только одно положительное качество. При выдерживании всех размеров работает сразу и выдаёт расчётные характеристики.(небольшая настройка зонда необходима, лучше 2 винтами.) По этому широко применяется как образцовая антенна. Недостатков много. Материалоёмкая, сложна (механически)в изготовлении и т.д.
    Имеет смысл изготовить 1 шт. с небольшим усилением 10-12 дБ. на 2400 МГц. Использовать как эталон для сравнения с другими антеннами.
    Украина
    14
    если делать рупор то лучше круглий. А материал лиш бы з гладкой поверхностю
    достоинство рупора втом что он имеет малый угол направленности и большой коэфициэнт усиления, а следовательно корпя над размерами можно сделать ОЧЕНЬ крутую антенну.
    Сам делал рупор, но не на этот диапазон.
    FN
    78
    оптимальный конический рупор на 20 дб имеет длинну образующей 118 см и диаметр раскрыва 60 см, не хилая штука получается, по размерам.
    Постоялец
    Россия
    Делал я такую штуку, работает отлично и с пол-пинка.
    Баночка с рупором стала непревзойденной из антенн, а для облучателей офсетных антенн вообще нет ничего лучше, какие только не пробовал, даже заводского исполнения.
    Делаю из оцинкованной жести, т.к. с пайкой нет проблем, всего изготовлено около десятка.
    При малом сигнале производится подстройка штырька по длинне, настройкой его в резонанс.
    Длинна получается менее 31.5 мм т.к. надо учитывать коэффициент укорочения.
    При диаметре штырька 4 мм, длинна его получается около 27.5 мм
    10
    Фото в студию, пожалуйста! Можно и чертежик маленького рупора для облучателя с размерами.
    Талгар
    16
    Да уж, фото в студию!!!!
  • #10
    Пользователь Аватар для vado351
    Казахстан. Костанай.
    15
    Вот тут http://vado351.narod.ru/rupor1.htm я попытался вылажить то что знаю о рупарных антеннах. По моему эта антенна достаточно проста в изготовлении и не очень сильно нуждается в настройке хотя её можно и произвести. А по эффективности она уступает наверно только параболической.
    1. Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
      от Send_sv в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 898
      Последнее сообщение: 03.02.2019, 11:35
