Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 87
Тема: Senao 3220
    Кемерово
    12
    По умолчанию Senao 3220
    Ребят хотелось бы услышать ваши отзывы по поводу точки Senao 3220, если таковы имеются. У нас щас стоит точка длинк 2100, и 7 компов в сети (прямая видимость), мягко говоря не очень.
    Местный
    23 RUS
    13
    Поставте вторую точку 2100 на каждую по Sector Antenna ANT-216SN, будет мягко говоря получше. :)
    P.S.
    Судя по харрактеристикам впечатляет
    Используемый Чип: Atheros 6 v.
    Стандарт: b,g
    Выходная мощность: 400 мВт
    Дальность: 25 км
    Senao NCB-3220 / SUB-3220 Позволяет достигать дальности действия до 20 и более км, пр
    Последний раз редактировалось DimaMag; 12.01.2009 в 16:45. Причина: Внесение изменений
    Местный
    Украина, Днепр
    17
    выскажу сомнение: а че6м сенао лучше длинка? ну мож прошивка постабильнее, но не факт. выходная мощность конечно большая, но на расстоянии 1-2 км это не так важно, даже имхо совсем не важно по сравнению с анттеннами и оборудованием клиентов. кто что скажет? сеенао лучше длинка полюбому или только при большой дальности? как у сенао с обработкой большого кол-ва запросов от многих клиентов одновременно? чип-то похожий на длинка (то же атерос), или нет? в общем у меня, как ии у топикстартера, есть вопросы по этой теме))
    п.с.
    из характеристик сенао:
    Чувствительность -94dBm @ 1Mbps, -92dBm @ 2Mbps,
    -89dBm @ 5.5Mbps, -86dBm @ 11Mbps,
    -92dBm @ 6Mbps, -90dBm @ 9Mbps
    -88dBm @ 12Mbps, -86dBm @ 18Mbps,
    -83dBm @ 24Mbps, -79dBm @ 36Mbps,
    -74dBm @ 48Mbps, -72dBm @ 54Mbps
    посмотрите в мануал блюбокса - цифры те же. Значит ли это, что дальность связи фактически будет ограничиваться оборудованием, стоящим у клиентов, и улучшится только если у клиентов поставить тоже мощные сенао, а в случае если у клиентов стоят всякие длинки и т.д. ничего не изменится? или что-то изменится? что именно?
    Кемерово
    12
    Общался с представителем производителя, говорит в любом случае выше 20мбит на расстоянии 2 км не видать, даже если на стороне клиента будет адаптер Сенао, просто линк будет надежней.
    Местный
    Украина, Днепр
    17
    а в режиме инфраструктуры в здании например лучше сенао или длинк? при 10 юзерах на 1тд например? а при 20?
    Местный
    23 RUS
    13
    ну сказано же 20 мбит, максимум что у меня выходило на DWL 2100AP эт 21 мбит и то кратковременно а в основном 18-20 мбит и это при 1 клиенте (скорость замерял при скачивании файла 700мб из локалки по ФТП протоколу) ну а при 10 дели на 10 при активности всех, одновременно. Сенао естественно никакого технологического прорыва не зделала ....
    Котяра Аватар для hex
    Херсон
    45
    Одна из базовых станций SEANO3220
    Висит 17 клиентов Дистанции клиентов , от 500метров до 8 километров.
    Общее впечатление неплохое.
    Альтернативное ПО ,Родное (мое имхо) глюкавее.
    На скриншоте справа "активные помехи :) "
ID:	2753   Нажмите на изображение для увеличения
    QUO NON ASCENDAM
    Местный
    Украина, Днепр
    17
    ухты! результаты лучше, чем я себе представлял. длинк при нагрузке (меньшем количестве пользователей и расстояниях до 300метров) дает картину похуже (по крайней мере у меня так получалось). Или я что-то делаю не так, или все дело в альтернативном по. на длинк чтоли попробовать что-то альтернативное поставить? токо мне не для моста, а для раздачи на десяток беспроводніх клиентов...
    Последний раз редактировалось linc; 16.01.2009 в 00:16.
    Кемерово
    12
    А вот товарищ который находится на удалении 8км, он не посредственно на этой точке или там мостик какой-то есть? И какая у него скорость?
  • #10
    Херсон
    45
    Мостика нет.
ID:	2760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2761   Нажмите на изображение для увеличения
    QUO NON ASCENDAM
  • Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
    1. Senao -миф легенда или фейк
      от zlokot в разделе Курилка
      Ответов: 8
      Последнее сообщение: 23.12.2008, 01:07
    2. Senao SL-2511CD ext2 для вардрайвинга
      от Krol в разделе WarDriving
      Ответов: 19
      Последнее сообщение: 04.11.2007, 01:44
    3. Помогите нужна распайка контактов на Senao EOC-3220 ext
      от ElfpaDes в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 8
      Последнее сообщение: 29.10.2007, 14:31
    4. Senao AO-11,5 M
      от Орландо Глум в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
      Ответов: 12
      Последнее сообщение: 25.10.2007, 08:35
