Показано с 1 по 6 из 6
Тема: встроенный в девайсах ксв-метр
    Модератор
    СССР
    35
    По умолчанию встроенный в девайсах ксв-метр
    практически во всём с чем я имел дело на 5ггц есть встроенный ксв метр, но он не имеет внешних выходов да и программно недоступен, но проводок подпаять всегда можно допустим у AR5112A это 33 нога
    10
    Ну дак типа это хорошо... только как его использовать?
    Модератор
    СССР
    35
    Цепляется на 33 ногу операционик вместо антенны 50 омный резистор, это будит 1, ну а потом несогласованные нагрузки, по началу так работал, а счас приборы приобрёл
    Long -36, lat -50
    13
    arcad, извините, а если 2112? Это интересно.
    Co-Модератор Аватар для Peeoner
    Ukrain
    25
    посмотрите тут http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1282
    у 2112 это не КСВ метр.
    Модератор
    СССР
    35
    Это обычный измерительный мост, если частота константа, и выходная мощность константа, то меняя выходное сопротивление будим получать напряжение отличное от того которое при 50 омах, если сопротивление нагрузки константа, то используя обратную связь можно поддерживать определёную мощность в антенне не смотря на завалы с краёв диапозона, весь вопрос как включить
  • Ваши права
