Страница 24 из 32 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 316
Тема: Облучатель 1800, на базе Bester LTE MIMO.
  1. #231
    Строгий, но справедливый Аватар для lipton
    Адрес
    Белгород
    Вес репутации
    247
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение
    У меня с длинным USB не получилось.
    Далеко не все модемы тянут длинный ЮСБи... Некоторые и 5 метров со сбоями. Причём независимо от качества удлинителя.
    Адрес
    KO47HO
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Мгогое наверное зависит от качества кабеля, я тоже не уверен был что получится, но модем у меня прожорливый 3372 и работает. Кабель - кабелю рознь, вчера купил 5е, но в нем провода тоньше и в качестве экрана фольга и тоненькая жилка. У того который сейчас работает полноценная оплетка и провода большего сечения. Разделил по три провода на питание и одна пара на данные, конденсатор не ставил.
  3. #233
    Адрес
    KO47HO
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Сегодня провел эксперемент, подключил плохой кабель-5 метров, работает только пока нет нагрузки, запускаю спид тест и модем перезагружается.
    Хочу в солиде начертить заднюю часть корпуса для облучателя с крепежом под кронштейн и небольшим гермобоксом под голую плату mr3020 и модем 3372.
    Вопрос, обязательно ли что бы центр облучателя был в фокусе(держателе) ? Видел примеры крепежей, так у не у всех в фокусе. Если делать крепеж 40мм по центру как сейчас у меня, то диск 122 мм не дает до конца задвинуть облучатель в крепеж, получается не соблюдается фокусное растояние, может из-за этого у меня прием отличный а передача 20мбит?
  4. #234
    Местный Аватар для Vodkaman
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    208
    По умолчанию
    20 Мбит - это тоже отлично!!!
    У меня этот облучатель стоял со смещением порядка 30 мм.
    http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1488889479
  5. #235
    Адрес
    KO47HO
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    На счет смещения все ясно. На счет плохого кабеля в моем случае я погаречился, подключил к ноуту в usb3.0 скорость не падает и перезагрузов нет, разобрал кинектик ультра, и понял что нет кондеров по питанию usb портов, впаял, нет больше отвалов, скорось стабильная.
    Хороший кабель и питание залог успеха, 93 на загрузку и 21 на отдачу. 23 км до вышки теле2 лте. Но. Егодя походу вышка знята и загруза 65-75...
  6. #236
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    208
    По умолчанию
    Хорошо бы было фотки переделок приложить, может кому пригодится.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 26.06.2019 в 12:07.
  7. #237
    Адрес
    KO47HO
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Хорошо бы было фотки переделок приложить, может кому пригодиться.
    Роутер сбран, но на днях куплю хорошие кондеры и все задокументирую, производитель зюксель вроде не плохой, но на комплектухе пожадничал, возле разъемов usb присутствуют места под кондеры 5 шт, а по факту впаяно 2.
    Может посоветует кто не шибко дорогой роутер, хочу себе в дом поставить, а то у этого скорость по вафле падает при удалении, вблизи 90 с гаком, а отхожу на 10 метров и уже 30-50 видимость прямая. Антенки не айс у него.
  8. #238
    Адрес
    KO85AD
    Вес репутации
    208
    По умолчанию
    Можно попробовать антенну поменять. Поставить более мощную пипетку, или сделать самому, на сайте есть выбор.
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...crowave+studio
  9. #239
    Адрес
    KO47HO
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Вот что я сделал для входа usb2:
    1. Поставил перемычку на коммутатор U2 между 1 и 5 ножкой, так как под нагрузкой модема большое падение на нем, порядка 0,4 вольта, осцилографа нет под рукой, но мне кажется, что еще больше провалы.
    2. Поднял само напряжение с 5.1 до 5.25 подбором резистора в обвязке U22, немного увеличев номинал на 1К, было порядка 44К, стало 45К.
    3. Добавил и заменил в обвязке кондеры.
    Фото не мое, но на нем я нарисовал. Итог скорость не валит модем, на прием стало иногда выше 102 подниматься.
  10. #240
    Адрес
    KO81UU
    Вес репутации
    0
    По умолчанию
    Народ диски 0,8 мм стоит браться ?
Похожие темы
  1. Переделка из LTE 1800 MIMO на LTE 2600 MIMO реально?
    от Alihancho в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 129
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 18:19
  2. модель MIMO антенна для LTE (1800 МГц)
    от mrkabul в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 13:42
  3. Облучатель Bester
    от Alex-Poltava в разделе Антенны диапазона 2,4ГГц
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 12:15
  4. Облучатель Bester Wimax 2600
    от andrewmodus в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 14:40
