настроить точку TP-Link TL-WA5210G не как не хочет подключиться к Ubiquiti Bullet M2 HP
    Здравствуйте помогите настроить точку TP-Link TL-WA5210G не как не хочет подключиться к Ubiquiti Bullet M2 HP .
    клинт подклучается не надолго приблизительно на секунд 5- 10 и вылетает через некоторое время опять подключается и вылетает
    видемость прямая 600-650мет. раньше стояли две точки TP-Link TL-WA5210G работали без всеких проблем и капризов а вот как поменял точку доступа на Ubiquiti Bullet M2 HP с круговой антеной Antex AX-2411R больше не сумел подключится нормально помогите настроить точку
    компьютеры телефоны подключаются спокойно на 1км от точки
    Сообщение от kobra Посмотреть сообщение
    Первое. Оформить крик души правильно. Здесь них.ена эксрасенсов нет, кто обязан помогать по наитию и по фотографии.
    Второе. Включить лог на буллете.
    Третьею Скрины ВСЕХ настроек Ubiquiti, лог и все настройки WA5210G в студию. Чтоб фсё было видно, версии прошивок и сигналы..
    Сканы эфира с обоих точек.
    Без этого мы не вправе сказать - ты не умеешь настраивать точки. Но дело скорее всего не в настройках..
    Раз такая редкая хня, как бы это всё может вообще не помочь.
    P.S.
    Все преимущества круговой антенны (Понты перед тёлками, что у мну везде ахренительно далеко работает айфон по вайфай)
    после подключения двух клиентов
    будут нивелироваться поочерёдным отвалом оных и полной потерей скорости прокачки, когда оба качают..
    По причине сбора антенной со всей округи всех шумов, помех и т.д.
      второе где включать
      выкладываю сканы точки доступа
Название:	точка доступа.png
Название:	настройка точки доступа 1.png
      скан точки доступо эфира
Название:	сканирование точки доступа.png
Название:	настройка точки доступа 2.png
      прошивка последняя XM.v5.5.8
      с другой точкиWA5210G клиента попоже выложу
        второе где включать
        2. Services-system log - enable халочка
        Уровня приёма с 5210G не видим. И прочих данных клиентов. Main - stations сделай копипаст строки с уровнем сюда (или скрин)
        Хорошо, что асилил сделать скан эфира. Это только точки, видимые в эфире.
        Пока ставь принудительно 9-й канал , 7,8,9,10 не заняты.. (ещё можно сделать AirView - там шум покажет, может быть 9-й канал самый шумный..)
        ну и лог приложи, если будет отваливаться.
        Вроде по настройкам ничего не накрутил левого.. Норм..
        Как бы, чтобы тебе по существу ответили - нужно приложить больше и что-то думать, читать, и делать самому.. Тута иксрасенсоф немае..
          можно попроще написать я всего этого наверное половино поняль только я в этом новичек и сеть у меня домашняя не чп не ооо
            поставил галочку
            завтро включю вторую точку сканы сделаю просканирую и выложу сюда
              это мой сосед седить на соседней улице через попторитель он подключается нормально и не вылетает.
Название:	Main - stations.png
                [ATTACH=CONFIG]17577[/ATTACH]
                -67 noise -90
                а насчёт ПОПфтарителя ПОПфтари папа дробнее..
                мож 5210g видит фтарителяПОП и делает тебе каку?
                  где канал ставить так и не понял на какой точке (на точке доступа стоит автоматом где ставится нужный канал на ней не нашел)
                  а это что программа или нет AirView или это она Launch airView в самой точке доступа находится если она то сколь пробывал ее запустить чтоб проверить что это не разу не получалось
                    автомат убери, ставь канал принудительно.
                    А у новичков не получается сканить шумы, им это видимо не надо, по приколу фслепую колбасить..
                    Если долго не будет получаться - ставь разные каналы из свободных и смотри шюм. Шюм должен быть как можно меньше.. -96..
                      -67 noise -90
                      5210g не видит на таком растояние пофторитель стоит в самой квартире и действует на меленкое растьяние название там изменено дрег другу не мешают
                      модель пофторителя асус RT-N12
                      это уровень шумов или нет -67 noise -90
                      конец лога
                      как канал принудительно поставит на самой точки доступа не нашел толька частота канала доступна
                      Последний раз редактировалось kobra; 05.09.2014, 10:06.
                        выкладываю сканы от 5210G пока я их делал успела 2раза подклучится за это время и тутже вылететь
                        Последний раз редактировалось kobra; 05.09.2014, 20:27.
                          конец лога
                          [ATTACH=CONFIG]17578[/ATTACH]
                          Частота - это и есть канал - а в main будет казать и частоту, и канал..
                          вот проблема в логе bulleta M2:
                          deautenticated due to local deauth request
                          то бишь если я правильно понимаю (первый раз такое вижу) что буллет отрубает клиента из-за какого-то LOCAL DEAUTH REQUEST
                          что это такое - не понятно
                          Предположения:
                          1. кто-то прикалывается над тобой и отрубает других клиентов базы bullet программой на iphone автоматом? Чтобы не вредили - можно для проверки включить галочку Client Isolation (но играть в сетевые игры на точке клиенты не смогут друг с другом..)
                          2. какая-то прога из локальной сети дизаблит 5210G
                          3. сам буллет по каким-то критериям дизаблит 5210G
                          4. 5210G зачем-то сама переподключается..
                          Хто знает что это за ошибка LOCAL DEAUTH REQUEST - подскажите..
                          ну и в логе ещё есть received EAPOL-Key 2/4 Pairwise with unexpected replay counter -
                          может из-за этого деаутх.
                          Почему возникает - нужно разбираться..
                          вместо скринов TP-Linka - чорные икраны..
                            с моей стороны они видны нормально
                            щас попробую повторить их выложить но столбуком
                              тоже черные экран что делать
