Для начала я выложу документацию на антенны которые используются операторами в России.
https://yadi.sk/d/_kZXQQhdW9Yru
Судя по документации и опыту могу сказать что в России практически везде используются антенны с X поляризацией.
Очень редко используют с вертикальной.
Это проблема номер 1. Многие антенны затачиваются не под Х поляризацию а под HV или того хуже под круговую.
Проблема вторая заключается в том что большинство антенн затачивается на прием от базовой станции, что не есть хорошо...
Причина простая на базовой станции установлен передатчик с очень большой мощностью(От 1вт как минимум а как правило 20-60вт)
а вот у модемов и телефонов мощность передатчика максимум 0.5вт(на старых телефонах), хотя обычно 0.1-0.2вт.
Вот теперь давайте подумаем почему соединение обрывается, теряется пинг или скорость низкая а в некоторых случаях сигнал видно а в сеть не пускает как бы...
У базы чувствительность конечно лучше чем у модема или телефона но все же услышать модем или телефон на большом расстояние и за преградами тяжело.
Низкая скорость отдачи не дает разогнаться скорости приема потому как начинаются дропы и tcp/ip начинает уменьшать скорость для избавления дропов.
Тенденция делать круговые антенны очень плохая по причине того что это убивает сигнал на 3db и не дает преимуществ.
Если бы на базе стояла секторная антенна с круговой поляризацией то тогда бы да был бы толк.
Кроме того сейчас операторы начали внедрять DC-HSPA+ и LTE. Для них нужна MIMO антенна.
Я думаю потерять 50% или даже больше скорости вам не хочется на фиговой антенне.
С LTE не все так однозначно.. Некоторые чипы нормально живут на одной поляризации на других резко падает SINR и соответственно скорость.
Кроме того на LTE максимальная мощность передатчика модема или телефона 0.125Вт!
МТС строит LTE сеть с применением MIMO 4х4, так как у них всего полоса 10мгц. Так что пора задуматься как такое реализовать.
Модемы под 4х2 уже доступны к покупке но все же пока что сложно достать. Скоро будут везде...
Вполне возможно они скоро включат MIMO DC-HSPA+
Так что надо проектировать антенны с большой развязкой между портами 30db и более. Обязательно MIMO 2х2 и более.
КСВ должен быть минимальным на частотах передачи модема или телефона, даже если на приеме он будет большим это не сильно повлияет на результат.
В России актуальные на данный момент диапазоны:
B1 UMTS (Мегафон, Билайн, МТС, Ростелеком) (UL 1920 - 1980, DL 2110 – 2170)
B3 LTE (Tele2, МТС, Билайн, Таттелеком) (UL 1710 - 1785, DL 1805 -1880)
B7 LTE (Мегафон, Билайн, МТС, Ростелеком) (UL 2500 - 2570, DL 2620 - 2690)
B20 LTE (Мегафон, билайн, МТС) (UL 832 - 862, DL 791 - 821)
