Сообщение от Виталий155
Посмотреть сообщение
Еще одна конструкция yagi
Очень слабая, чуть лучше твоего биквада!Сообщение от RINDIG Посмотреть сообщениеЧто скажете насчёт этой готовой антенны Хttp://shop.nag.ru/catalog/item/02252
подойдёт на 2 км расстояние ?
хотелось бы 20 мбит иметь.
Попытался сделать такую на коленке.
Только взял вместо трубки латунной цельный прут из меди диаметром 7 мм.
Как понял балун -- не зачищеной оболочки 50 ом кабеля должно быть 41 мм.
В результате получилось лучше банки (тоже на коленке).
сигнал г700 в концептронике показал: было 33 стало 38.
Я думал будет получше.
Подскажите: прут вместо трубки наверное не правильно, и по поводу балуна правильно понял или нет?
Разница трубка или деревяшка - охренеть какая! Делать надо так, как антенна спроектирована, а пруток/трубка пофиг.Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениеразницы нету прут или трубочка, или деревянная планка! (Олег а почему так?
Что, почему так?
Если про кабель, то поясню - читать основы!
А вообще - полуволновый отрезок кабеля не является трансформатором. Т.е. зашло 50ом - вышло 50ом, зашло 100ом - вышло 100ом. таким образом он трансформирует 1:1. В данном варианте, включение петли таково, что импеданс антенны уменьшается в 4 раза, не зависимо от сопротивления кабеля из которого сделана петля.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
блин всегда так) нудно) но много и познавательного) проще спросить....так что дружище я от тебя не отстану! :yes: (то что балун 4:1 знаю, но вот думал кабель должен быть строго 50 Ом. - но после твоего ответа открыл для себя новое) тело антенны точно 200 Ом? как на листике просчитать? ...интересноЕсли про кабель, то поясню - читать основы!Местный Хам - надо бы исправить... :dirol:
НЕА!!!Сообщение от Влад_Полтава Посмотреть сообщениетело антенны точно 200 Ом?
