gsm антенна
30-31 килобайт, больше ооочень редко проскакивает. Спидтест выдает 0,25 мегабит.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение30 килобайт, или 300 кбит/с?
CST? Или есть еще что-то?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеЯ в HFSS не работаю.
Нетмонитор на смартфоне показывает на 2-3 dbm меньше чем мдма снимающая данные с кирпича. Кто прав?
2-3 дБ в данном случае совершенно ни на что не влияют, да и антенные тракты в "кирпиче" и смарте могут быть сильно разные.Сообщение от pgen Посмотреть сообщение
Нетмонитор на смартфоне показывает на 2-3 dbm меньше чем мдма снимающая данные с кирпича. Кто прав?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Даа, на втулки время надо, а гайки подогнал по высоте и всё, привернул. Делать антенны в большом количестве охх как муторно врагу не пожелаю.)))Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеТак и надо делать!!!, Использовать гайку(гайки) ГОСТ за место того чтоб фтулки резать, на фтулки времени уходит уйма!!!
Это бы лазером резать, одно удовольствие.
По высоте должен "потдачивать" разработчик, сборщик их должен накрутить!!!)))Сообщение от валет Посмотреть сообщениеДаа, на втулки время надо, а гайки подогнал по высоте и всё, привернул. Делать антенны в большом количестве охх как муторно врагу не пожелаю.)))
наиболее лучшие характеристики из того, что есть для гайки М12Сообщение от валет Посмотреть сообщениеVodkaman возможно скорректировать втулку, не 20мм а заменить её болтом и гайками.? например болтом на М5. или М8
_http://krep-m.ru/catalog/metricheskiy-krepej/gayka/gayka-shestigrannayaotsinkovannaya-din934/
Сообщение от pgen Посмотреть сообщениеГайкам надо придавать форму цилиндра? Не то чтобы сложно, вопрос лишнего напилинга.
Я наверно не видел в моделях на форуме гайки...
Усиление этой антенны до 11 дБи. Рефлектор в хорошее русло??? А в какое русло с такой неправильной геометрией? Только как простой сетчатый отражатель... Можно на ЛТЕ-2600 как "недопараболу" использовать...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
С гайками нужно аккуратно, при затяжке они начинают косить по резьбе, поэтому если использовать то минимум две стойки, и лучше с шайбами.Сообщение от pgen Посмотреть сообщениеГайкам надо придавать форму цилиндра? Не то чтобы сложно, вопрос лишнего напилинга.
А насчет моделей с гайками, это Вы зря:
?Валет, посмотри #286, там все красиво.
						Последний раз редактировалось Vodkaman; 31.05.2017, 12:52.
После того, как мне покосило все блинчики в облучателе - собираюсь использовать гайки только в роли втулок. Если вдруг не выйдет паять блинчики - попробую с шайбами.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеС гайками нужно аккуратно, при затяжке они начинают косить по резьбе, поэтому если использовать то минимум две стойки, и лучше с шайбами.
Или, как вариант, найти чем нарезать более мелкую резьбу. По идее, должно косить меньше.
Раз я вспомнил за облучатель...какой толщины была та банка для облучателя на 2100?
Я читал на форуме только темы по 900/2100/2400. Ито не все, да и конструкции с такими магическими полосками питания сразу пропускал.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеА насчет моделей с гайками, это Вы зря:Последний раз редактировалось pgen; 31.05.2017, 17:23.
