обновлено: 1.06.07 Форумы : Wi-Fi | WarDriving | GPS
Senao SL-2511CD ext2 для вардрайвинга.
   Для начала разберемся - что такое вардрайвинг из статьи :
Вардрайвингом (англ. wardriving - дословно "военное вождение" или "война на колесах") называется охота на точки доступа Wi-Fi (никаких зверей при этом убивать не нужно), на те самые точки доступа, которые предназначены для беспроводного подключения к локальной сети или интернету. Цель вардрайвера - найти чужую точку и захватить контроль над ней. Реально вардрайвинг зародился в 50-х годах прошлого века (он еще назывался охотой на лис) и представлял собой вполне легальный вид радиоспорта с четко установленными правилами и международными состязаниями. На пересеченной местности в укромной норе закладывался радиопередатчик, периодически издающий сигналы (лиса), а спортсмены, вооруженные приемниками с направленной антенной, должны были найти ее. С началом перестройки все это умерло. Теперь никому не интересно корпеть над паяльником, изобретая все новые и новые технические решения, и скакать, как козел :). Современное поколение предпочитает охотиться на добычу попроще, используя полностью готовое оборудование и программное обеспечение. Ну и далее почитайте...
Senao SL-2511CD ext2 Senao SL-2511CD ext2 Senao SL-2511CD ext2
   Далее по материалам темы формума... Krol пишет...
   Почти у каждого вардрайвера в начале его пути вставал вопрос о выборе оборудования. Если с ноутбуком все более-менее ясно, со средством передвиженя тоже, то очень много проблем сводилось к поиску wireless-карты (PCMCI), удовлетворяющей некоторым специфическим параметрам.
Что же необходимо вардрайверу от wifi-карты?
1. Чипсет Prism, Prism2, Prism2.5.
2. Наличие разъема под внешнюю антенну.
3. Высокая мощность передатчика.
   Чипсет Prism необходим для того, чтобы мы могли полноценно использовать карту для своих целей (например, инжектировать нужные нам пакеты в эфир). Разъем под внешнюю антенну позволит находится на большем расстоянии от атакуемой точки доступа, даже если в роли антенны будет выступать банка. Хотя в большинстве случаев канцелярский нож, кусачки и паяльник могут помочь сделать на любой карте разъем под внешнюю антенну ;)
   Столкнувшись с этими проблемами я побежал в местные компьютерные магазины. Так как живу я далеко от столицы, то на мой вопрос "Какие у вас есть беспроводные карты PCMCIA с чипом Prism?" я либо не получал никакого ответа, либо мне советовали обычные 20-долларовые вайфайки.
   Выход есть всегда. Можно заказать на ebay хорошие адаптеры по хорошей цене, но у меня выхода на этот аукцион не было, английский тоже хромает, поэтом я решил заказать карточку из московского магазина.
   Мой выбор пал на Senao SL-2511CD ext2.
Она удовлетворяла всем моим критериям:
1. Чип Prism 2.5
2. 2 разъема под внешние антенны (вот здесь наколочка насколько я понимаю)
3. Мощность передатчика 200 мВт (у обычной карты в магазине 40-80 мВт).
Стоит карточка 2017 руб., с НДС 2380.
Кстати, эта карта полный аналог Z-COM IX-325HP.
   Когда мне ее привезли счастью моему не было предела, я зубами разорвал упаковку, но сразу же немного огрчился... Карта была явно левой сборки, потому что внешним видом она сильно отличалась от той, что была на фотографии. Ну да ладно, главное содержание! - подумал я. И тут меня ждало еще одно разочарование... Linux безошибочно определил мою карточку, весь софт принял ее как родную, НО! Почему кисмет не показывает мне не одной сети? Если даже старенький d-link на чипе atheros показывает 3...
   Оказывается мне надо было внимательнее читать инструкцию, в этой карте НЕТ ВНУТРЕННЕЙ АНТЕННЫ! И насколько мне стало известно (хотя это непроверенный факт), полноценный выход на внешнюю антенну только один (!), а второй обеспечивает только прием сигнала. С одной стороны это очень плохо - карту нельзя использовать без внешней антенны. Я провел эксперимент: без антенны она ловит сеть в районе 1 метра, и то очень слабо :)
   Но тут же этот минус превратился в плюс. Основная проблема при сканировании - это пакеты отсылаемые картой, которые могут без проблем нас спалить. Но если мы подключим антенну к выходу, который только принимает сигнал, то мы в худшем случае (при активном сканировании тем же netstumbler'ом) просто ничего не поймаем, но и не пропалимся!!!
   Теперь передо мной встала новая проблема - разъемы для внешней антенны mmcx, в моем городе такие кабели редкость, поэтому пока еще не нашел такого...
   Кстати, в городе так и не нашел пигтейл mmcx за приемлемую цену, поэтому купил GPS-антенну с кабелем 2 метра. Отрезал антенну, теперь у меня пигтейл ;) и GPS антенна валяется в ящике стола...
   Многоуважаемый hex-котяра пишет :
   Да сам иногда пользуюсь этой карточкой, с дровами от Z-COM IX-325HP. Для радиоразведок абсолютно бесполезная вещь. А для вардрайва ничего так. Карта довольно хорошо изученна и разобранна по косточкам. Есть масса специальных утилит для нее, масса обновлений ПО. Мощность на ней программно 200мвт, но это не предел :) Возможность выбирать сетку каналов. Короче приколов масса...
Часть информации тут SENAO 2511 CD Extra EXT2 Flashen der europaischen zur amerikanischen Version, SENAO 2511 CD Plus eXt2 de Europea a Americana, Index of /support/prism_firmware
   Продолжение следует...
  VBM, Krasnodar. 2007
