На главную.
Подключение D-Link DWL-2100AP через COM порт.
Много чего сказано о подключении через ком порт, но мне так и не удалось найти фотки
точки в инете куда надо подпаивать эти 3 провода. Но всё-таки я нашел способ.
И представляю Вашему вниманию свои фотки.
Фото 1 . Вот наша точка.
Фото 2. Вот куда надо подключать три провода.
Фото 3. Для подключения можно использовать дата-кабель от Siemens С55,
но можно и другой использовать, лишь бы там была микросхема.
Также можно использовать микросхему MAX232 для подключение через COM порт.
Благо такая схема есть в инете.
Фото 4. Вот сюда я подпаялся. (подпаиваться нужно со стороны, где подключается сотовый)
Фото 5. В комплекте со шнуром за 300руб. был ешё диск с дровами, их надо обязательно установить.
Фото 6. Установки для подключения в гипер терминале.
Фото 7. При включении точки доступа в эл/сеть, Hyper Terminal выдает следующее:
И ещё на последок текстовая сохранялка из гипер терминала:
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...PASSED (при загрузке в самом начале интенсивно жмем Esc для входа в меню)
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
1
[Boot]: ^
[Boot]: h <- по нажитии этой клавишы выдает помощь по камандам
? - print this list
@ - boot (load and go)
p - print boot params
c - change boot params
e - print fatal exception
v - print version
B - change board data
S - show board data
n netif - print network interface device address
$dev(0,procnum)host:/file h=# e=# b=# g=# u=usr [pw=passwd] f=#
tn=targetname s=script o=other
boot device: tffs=drive,removable file name: /tffs0/vxWorks
Boot flags:
0x02 - load local system symbols
0x04 - don't autoboot
0x08 - quick autoboot (no countdown)
0x20 - disable login security
0x40 - use bootp to get boot parameters
0x80 - use tftp to get boot image
0x100 - use proxy arp
available boot devices:Enhanced Network Devices
ae1 tffs
[Boot]: (ну а дальше сами пробуйте команды. Главное дело начать)
