настроить точку TP-Link TL-WA5210G не как не хочет подключиться к Ubiquiti Bullet M2 HP
  • unicorp99
    Участник ответил
    Сообщение от kobra Посмотреть сообщение
    все 4 пунта попробую зделать
    а вот 4 пунт я не знаю как уменьшить школа стоит на 30 мьшкой передвигается ползунок но у меня не сохранялось я и не вникал в это работало и не лазил не где
    Ахренеть, вот в чом разгадка.
    Мощща - це 27dB - "Enable high power mode"
    Power - 27 db - убери галку и понизь.
  • kobra
    Участник ответил
    что делать:
    1. на 5210G обновить прошивку до 4.4.5 (на более новых ограничения мощщи)
    2. на bullet имя SSID сделать без пробела - а ещё можно было долбануть именем SSID с китайскими иероглифами и знаками процентоф, мож банковский процент нахреначили бы..
    3. на 5210G поставить вертикальную поляризацию
    4. на 5210G уменьшить мощщу
    что точно поможет и надо ли навсегда эти настройки оставлять - хз
    Если фсё же у 5210G прямая видимость - то разбираем точку, отгибаем замкнутую на заводе антенну (бывает такая фегня) и окей.
  • kobra
    Участник ответил
    человек прислал скрины, видимо ему надо разобраться!
    сигнал слабый скана эфира и мало точек - толи 5210G бракованная и нифига не видит, то ли в подвале стоит - толи из за стены хреначим - из-за леса из-за гор
    сигнал точки на базе -67 дБ - тоже слишком мелкий показать на таком расстоянии и полной мощще..
    сигнал не беда он пока стоял на % 50 бриблизительно максимум ставил на 20 по шкале усилие сигнала показывало больше чем 5210G
    точек мало потомушто утром сканировал вечером штук 8 бывает
    она не бракованая ей уже лет пять грубо говаря работала стабильна с двумя 5210G и щас включаю она подключается точке 5210G а вот к bullet не как не может
  • unicorp99
    Участник ответил
    а кто может прикалыватся если нет постороних в сети на самой точке доступа сидит один человек хочу посадить второго не получается самого начало так
    что делать:
    Последний раз редактировалось unicorp99; 08.09.2014, 01:42.
  • kobra
    Участник ответил
    Частота - это и есть канал - а в main будет казать и частоту, и канал..
    вот проблема в логе bulleta M2:
    deautenticated due to local deauth request
    то бишь если я правильно понимаю (первый раз такое вижу) что буллет отрубает клиента из-за какого-то LOCAL DEAUTH REQUEST
    что это такое - не понятно
    Предположения:
    1. кто-то прикалывается над тобой и отрубает других клиентов базы bullet программой на iphone автоматом? Чтобы не вредили - можно для проверки включить галочку Client Isolation (но играть в сетевые игры на точке клиенты не смогут друг с другом..)
    2. какая-то прога из локальной сети дизаблит 5210G
    3. сам буллет по каким-то критериям дизаблит 5210G
    4. 5210G зачем-то сама переподключается..
    Хто знает что это за ошибка LOCAL DEAUTH REQUEST - подскажите..
    ну и в логе ещё есть received EAPOL-Key 2/4 Pairwise with unexpected replay counter -
    может из-за этого деаутх.
    Почему возникает - нужно разбираться..
    вместо скринов TP-Linka - чорные икраны..
  • kobra
    Участник ответил
    тоже черные экран что делать
  • kobra
    Участник ответил
    с моей стороны они видны нормально
    щас попробую повторить их выложить но столбуком
  • unicorp99
    Участник ответил
    5210g не видит на таком растояние пофторитель стоит в самой квартире и действует на меленкое растьяние название там изменено дрег другу не мешают
    модель пофторителя асус RT-N12
    это уровень шумов или нет -67 noise -90
    конец лога
    [ATTACH=CONFIG]17578[/ATTACH]
    как канал принудительно поставит на самой точки доступа не нашел толька частота канала доступна
    Предположения:
  • kobra
    Участник ответил
    выкладываю сканы от 5210G пока я их делал успела 2раза подклучится за это время и тутже вылететь
    Последний раз редактировалось kobra; 05.09.2014, 20:27.
  • kobra
    Участник ответил
    -67 noise -90
    а насчёт ПОПфтарителя ПОПфтари папа дробнее..
    мож 5210g видит фтарителяПОП и делает тебе каку?
    конец лога
    Последний раз редактировалось kobra; 05.09.2014, 10:06.
  • unicorp99
    Участник ответил
    где канал ставить так и не понял на какой точке (на точке доступа стоит автоматом где ставится нужный канал на ней не нашел)
    а это что программа или нет AirView или это она Launch airView в самой точке доступа находится если она то сколь пробывал ее запустить чтоб проверить что это не разу не получалось
    автомат убери, ставь канал принудительно.
    А у новичков не получается сканить шумы, им это видимо не надо, по приколу фслепую колбасить..
    Если долго не будет получаться - ставь разные каналы из свободных и смотри шюм. Шюм должен быть как можно меньше.. -96..
  • kobra
    Участник ответил
    Пока ставь принудительно 9-й канал , 7,8,9,10 не заняты.. (ещё можно сделать AirView - там шум покажет, может быть 9-й канал самый шумный..)
    ну и лог приложи, если будет отваливаться
  • unicorp99
    Участник ответил
    это мой сосед седить на соседней улице через попторитель он подключается нормально и не вылетает.
    [ATTACH=CONFIG]17577[/ATTACH]
    -67 noise -90
  • kobra
    Участник ответил
    Main - stations сделай копипаст строки с уровнем сюда (или скрин
Название:	Main - stations.png
  • kobra
    Участник ответил
    2. Services-system log - enable халочка
    поставил галочку
    завтро включю вторую точку сканы сделаю просканирую и выложу сюда
