ремонт nanostation m5
    Убрал супрессоры - точка заработала. Алексей, спасибо за помощь!
    Теперь волнует несколько проблем.
    Это нагрев проца и дросселя DC-DC. Знаю, что вопрос поднимался, но 60 град. это норм? Может другой радиатор лучше поставить?
    Кто какой температурой фена обычно выпаивает детали с оригинала? Эти супрессоры пришлось сдувать на почти 500 град. Странный там припой какой-то.
      много я вам скажу. Я 320 паяю его , по радиатору смотрите сами , обычно если греется сильно значит что то не так с процом или с питание.
        Сообщение от aaveliky69 Посмотреть сообщение
        Что и требовалось "доказать".))) А на будущее, заведите себе привычку "сначала читаю - потом спрашиваю", подобные поломки тут обсуждались много-много раз.
        Палец удерживать можно но с трудом, это у всех так, а работают многие из них и на дальних югах, и от перегрева не дохнут. Вывод?...
        Купите себе сплав Розе или Вуда, паяльником с ними по ножкам пройдётесь и всё будет слетать на ура. Хотя надо сказать, много выставляете даж для LF, видимо "спешилка" сбивает с панталыку.
          Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
          Купите себе сплав Розе или Вуда.
          Спасибо за совет.
          А "спешилка" тут не при чем. Чтобы грамотно выпаять деталь, стоящую на LF-припое, нужно погемороиться с прогревом платы. А из-за этих букашек заморачиваться не было желания. Думаю, скорее всего погрешность показаний на фене большая и тепло быстро рассеивалось, вот и пришлось на 500 выйти. Знал бы про Ваш метод, конечно, все бы было более аккуратно сделано.
            Хорошая вещь нижний подогрев .
              Добрый день! У меня nanostation loco m2.В этом топике уже писалась подобная проблема, но я поменял флеху от рабочей станции - ничего не изменилось. Пишет следующий ниже лог и в постоянном перезапуске, даже когда пытаюсь войти в tftp.
              U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
              Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.2 e0a2)
              DRAM: 32 MB
              Flash: 8 MB
              PCIe WLAN Module found (#1).
              Net: eth0, eth1
              Hit any key to stop autoboot: 0
              ## Booting image at 9f050000 ...
              Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
              Created: 2014-02-05 16:25:36 UTC
              Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
              Data Size: 1047649 Bytes = 1023.1 kB
              Load Address: 80002000
              Entry Point: 80002000
              Verifying Checksum ... OK
              Uncompressing Kernel Image ... ERROR: LzmaDecode.c, 543
              Decoding error = 1
              LZMA ERROR 1 - must RESET board to recover
              Resetting...
              подскажите пожалуйста где копать дальше
                а дальше присылайте , отремонтирую. )))
                  вот кады она просит нажать любую кнопку в консоли для активацтии бутменю, вот тогда надо её нажать, а дальше восстановить фирмварь
                    фирмварь уже загонял - результат тот же. потом взял с рабочей и перепаял - результат тот же. че то мозг кипит :wacko: А может проц навернуться и происходить такой сбой??
                      озу грей , и ок.
                        Изначально после манипуляций с флешками понял, что возможна проблема с ОЗУ, тк образ флехи распаковывается сюда. Сначала прогрел ее ничего не получилось. Потом просто пересадил новую ОЗУшку, посчитав что эта возможно битая. Точка после сильной грозы, в таких трудно косяки искать тк они могут быть еще и в обвязке, а схем даже платных не нашел в сети. Попробую снова поднять и посадить ее и пройдусь по обвязке.
