    Похоже эксперименты прийдется отложить.
    Родной флешке похоже кирдык - перестала читаться. Запасная флешка читается-пишется на программаторе только при её прогреве.
    Заказал новые - будут через несколько дней. Как приедут - сразу отпишусь о результатах.
    Можно ли проверить ОЗУ из консоли не выпаивая, если можно (там вроде есть команда, но не понял как ее использовать), то как.
    Последний раз редактировалось Lomm; 07.05.2015, 23:36.
      Наконец то приехала память.
      Заливал фулл свой и присланный Yuraner - результат одинаковый.
      Прошивки от UBNT прошиваются, точка перегружается и останавливается на Booting...
      Пробовал разные версии от 5.3 до последней(лог от версии 5.5).
      OpenWRT и DD-WRT шьются и стартуют нормально, веб доступен(DD-WRT пишет что процессор 7241, хотя на логах 7240).
      Пните - где рыть?
      Логи http://rghost.ru/6FLs9TkGP
        Ну так то все хорошо , а дальше за загрузкой вы и не увидите .. А пинга та вообще нет ?
          Пинга нет. Скорость 10 Мвит.
          На сторонних скорость 100, есть пинг и все остальное ОК.
            а на сброс кнопкой реагирует ? (хотя наверно да ) .. очень странный вариант , а подключается на 100 или на 10 ?
              Подключается с UBNT-прошивкой на 10Мбит, через время становится 100, но пинга нет.
              Сейчас стоит 5.5
                Перепрошил через резет той же 5.5. Появился пинг, пустило в веб - при переходе на другую вкладку пошел в перезагруз.
                Теперь постоянно перезагружается.
                Ставлю DD-WRT - все работает нормально, не перегружается.
                Ставлю 5.5 - перезагруз или иногда висяк
                Мозги кипят...
                Последний раз редактировалось Lomm; 14.05.2015, 22:37.
                  После экспериментов с заливкой разных фуллфлеш прослеживается следующая закономерность.
                  Если залить фулл с новым загрузчиком(U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)) получаю висяк или перезагруз.
                  При заливке фула с загрузчиком U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33), сбросе и перепрошивке версией 5.5 все грузится и работает как часы.
                  ЕЕпром вставил свой, хотя работает и с тем, что был в прошивке. Дальше начинается интересное.
                  Пробовал вставлять в фулл MTD5 c проверкой на конрафакт и без.
                  С проверкой если залить что-либо выше 5.5 получаю в вебе банер "Контрафакт", причем можно сколько угодно перегружаться - лан не блокируется. При откате на 5.5 получаю постоянный перезагруз.
                  Если MTD5 без проверки, то при обновлении выше 5.5 получаю постоянный перезагруз. При откате на 5.5 работает(перегружал раз 10 - все ОК).
                  При обновлении на версию выше 5.5 в обоих случаях меняется загрузчик с U-Boot 1.1.4.2-s445 (Sep 6 2010 - 14:46:33) на U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
                  Родная флеш издохла - пользую W25Q64FVSSIG.
                  Реально ли подружить точку с прошивкой выше 5.5.
                  Лог загрузки версии 5.5 http://rghost.ru/7fXT5Cf7B
                    И да и нет.
                    Скажем так. Очень сложно. Но технически выполнимо.
                      А как бы это обсудить. Родной фул вроде сохранил(счтывал 20 раз до издыхания флехи).
                      Что завтра стукнет провайдеру?...
                      На плате нарисован 2011 год
                        оставь 5.5.1 не парься. она стабильно работает и без выкрутасов
                          Да я и не против., но есть смутные подозрения что провайдер пытался ее перепрошить.
                          Год на плате что-то значит?
                          Нашел только версию 5.5. 5.5.1 нигде не попадалась.
                            ну вот и оставь её.
                              Сообщение от Lomm Посмотреть сообщение
                              Эт как? Чьё оборудование-админка?
                                Да как - дистанционно. Просто читаю на форуме собщения типа "обновил ПО на базе и у клиентов -потерял одну или несколько точек - контрафакт или не завелась".
                                Но утверждать не могу - одно из предположений, может просто здохла. Точка моя, до этого стояла пару лет у детей - провели волокно, отдали мне. У меня с прошлого года.
                                Живу в селе, так-что в этой жизни у меня волокна не предвидится.
