4G антенна RX (1805-1880 МГц)/TX (1710-1785 МГц) LTE 1800 2xPatchPlus
Jomy, зачем рекламировать мягко сказать не лучшее решение?
Сообщение от roman55524 Посмотреть сообщениеЯ правильно понимаю: один патч работает на примем и делается по размерам зеленым цветом, другой на передачу и делается по размерам розовым цветом; в свою очередь эти патчи " замыкаются" друг на друга через рефлектор?
Сообщение от roman55524 Посмотреть сообщениеI get this right: one patch works for take and is the size of the green color, the other for transmission and is the size of a pink color; in turn, these patches are "closed" to each other through the reflector?
Сообщение от VBM Посмотреть сообщениекинь фото этой антенны без корпуса
От себя добавлю (что на фото не видно) по краю рефлектора идет бортик высотой 20мм , ну и сзади 2 SMA разьёма для каждого патча. Всё загерметизировано.
Спасибо за предложение, но у меня уже 2 антенны ждут своего часа испытаний.
Как я уже писал выше с Нового года у нас переходят на LTE2600.
Единственное что хотелось бы ещё попробовать это собрать эту конструкцию расчитанную на 2535Мгц и 2655Мгц
Сообщение от slsoft Посмотреть сообщение89-72 = ?
Сообщение от slsoft Посмотреть сообщениеЗа счет уменьшения широкополосности удалось добиться большего усиления - по скринам видно что усиление будет более 17dBm.
А пацаны то не знали, по 6 патчей панели городят..... !!!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеА может это просто МИМО антенна, а не приём/передача???
Сообщение от slsoft Посмотреть сообщениеУ модема есть своя (встроенная) антенна с возможностью переключения на внешнюю у которой два выхода (прием-передача какая куда для знающих определяется просто).
