ремонт NanoStation M2 и Loco M2
    Разобрался с иероглифами. :wacko:
    Вот что получил
    U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50)
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    PCIe WLAN Module found (#1).
    Net: eth0, eth1
    Board: Ubiquiti Networks XM board (rev 1.0 e012)
    Hit any key to stop autoboot: 1  0
    ## Booting image at 9f050000 ...
    Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.68
    Created: 2016-08-19 8:58:26 UTC
    Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
    Data Size: 1008812 Bytes = 985.2 kB
    Load Address: 80002000
    Entry Point: 80002000
    Verifying Checksum ... OK
    Starting kernel ...
    Booting...
      ну грузиться правильно.
      В консоле при загрузке
      DRAM: 32 MB
      Flash: 8 MB
      Net: eth0, eth1
      жмете Enter , и пишите
      setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
      saveenv
      reset
      Ждете и смотрите что говарит консоль.
        По моему ничего не изменилось
        Снова висит.
        DRAM: 32 MB
        Flash: 8 MB
        Net: eth0, eth1
        ar7240> setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
        ar7240> saveenv
        Saving Environment to Flash...
        Un-Protected 1 sectors
        Erasing Flash.... done
        Erased 1 sectors
        Writing to Flash... done
        Protected 1 sectors
        ar7240> reset
        Resetting...
        DRAM: 32 MB
        Flash: 8 MB
        Net: eth0, eth1
        Starting kernel ...
        Booting...
          Сообщение от ks-rus Посмотреть сообщение
          Переходники такого типа называются "USB-TTL переходник"
          Далее, что за прошивка у Вас там стоит? Тип устройства XM или XW(ну или какой проц стоит бга-шный аль нет)? И вообще:
          На программаторе прошивал разными прошивками не помогло.
          может Вам выйти большим боком! Про контрфейт(контрафакт) слышали? Услышите.
          Следующее:
          Разобрал прозвонил супрессоры вроде целые. Выпаял их ничего не изменилось.
          То что выпаяли, честь и хвала Вам, а вот "прозвонил... вроде целые" лично меня ввело в ступор. Просветите сирого и убогого как Вы их звонили и на основании каких данных мультиметра сделали вывод о "цельности"? Аналогично прошу осветить вопрос с прозвонкой транса. Вы мажор и имеете микроомметр, или использовались генератор с осциком? Опять мультиметр? Тогда Вы Бог Измерений, пришлите свою фотографию, я её повешу в красный угол и каждое утро буду молиться прося всякое потребное и непотребное.
          В заключении "оды" хотелось бы напомнить об одном маленьком, но крайне противном нюансике о котором многие новички или не в курсе, или забыли:
          HTTP - HTTPS
          Ну и то что Алексей посоветовал сделайте, выдаст расширенный лог.
          ПыСы: То что начал падать канал, проверьте пайку проца, такое не редкость, т.ч. повторно пропаяйте.
            озвучьте действительно версию устройства XW или XM , прошейте 5.6 прошивкой , будет более подробный лог. и не пропай проверьте.
              Прошивка стоит 5.6.9. Тип устройства XM. проц не БГАшный.
              То что советовал Алексей сделал. Результат выложил выше.
                Непропай проверял уже не один раз под увеличилкой. Везде все ноги пропаяны.
                  Программатор вы действительно зря применили, вы хоть сохранили та что была залита в флешку ?
                  Для начала - Запустите TFTP2 и в нем пропишите адрес 192.168.1.20 и пароль ubnt , прошивку поставьте 5.5.6 , запускаете точку и как выше делали жмете enter
                  Пишите - urescue -f , ентер
                  и нажимаете на Upgrade в FTFP2
                  должна политься прошивка.
                  После перезагрузки должен пойти полный лог.
                  если что то не получиться пишите в скайп.
                  пс - не пропай хорошо искать иглой по ногам , но надо аккуратность .
                    Да, я всегда бэкап делаю микросхем памяти что прошиваю где либо. Без этого никак.
                    Непропай иглой и искал. Все ноги припаяны.
                    В скайп напишу если что, спасибо.
                    Сейчас попробую прошить как вы и писали.
                      Единственное не понял. Точка должна быть подключена через UART и через LAN одновременно для прошивки.
                        Прошил прошивкой 5.5.6 как писал Алексей.
                        Затем сделал
                        saveenv
                        reset
                        теперь лог такой
                        U-Boot 1.1.4.2-s594 (Dec 5 2012 - 15:23:07)
                        DRAM: 32 MB
                        Flash: 8 MB
                        Net: eth0, eth1
                        Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.54
                        Created: 2013-05-28 14:56:15 UTC
                        Data Size: 1047584 Bytes = 1023 kB
                        Starting kernel ...
                        Booting...
                        [ 0.000000] Linux version 2.6.32.54 (buildd@builder) (gcc version 4.1.2) #1 Tue May 28 17:56:11 EEST 2013
                        [ 0.000000] flash_size passed from bootloader = 0
                        [ 0.000000] CPU revision is: 00019374 (MIPS 24Kc)
                        [ 0.000000] Determined physical RAM map:
                        [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
                        [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
                        [ 0.000000] Zone PFN ranges:
                        [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
                        [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
                        [ 0.000000] early_node_map[1] active PFN ranges
                        [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
                        [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
                        [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEP ROM)
                        [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
                        [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
                        [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                        [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
                        [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
                        [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
                        [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
                        [ 0.000000] Memory: 29388k/32768k available (2289k kernel code, 3380k reserved, 539k data, 136k init, 0k highmem)
                        [ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
                        [ 0.000000] NR_IRQS:128
                        [ 0.000000] plat_time_init: plat time init done
                        [ 0.000000] Console: colour dummy device 80x25
                        [ 0.000000] Calibrating delay loop... 259.58 BogoMIPS (lpj=129792)
                        [ 0.016000] Mount-cache hash table entries: 512
                        [ 0.019000] NET: Registered protocol family 16
                        [ 0.021000] ===== ar7240_platform_init: 0
                        [ 0.021000] PCIe WLAN H/W found [tries: 1]
                        [ 0.021000] PCI init:ar7240_pcibios_init
                        [ 0.021000] ar7240_pcibios_init(368): PCI CMD write: 0x356
                        [ 0.021000] registering PCI controller with io_map_base unset
                        [ 0.030000] bio: create slab <bio-0> at 0
                        [ 0.031000] usbcore: registered new interface driver usbfs
                        [ 0.032000] usbcore: registered new interface driver hub
                        [ 0.032000] usbcore: registered new device driver usb
                        [ 0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D1 D3hot
                        [ 0.033000] pci 0000:00:00.0: PME# disabled
                        [ 0.034000] Returning IRQ 48
                        [ 0.035000] Switching to clocksource MIPS
                        [ 0.038000] NET: Registered protocol family 2
                        [ 0.039000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                        [ 0.040000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
                        [ 0.040000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                        [ 0.040000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
                        [ 0.040000] TCP reno registered
                        [ 0.041000] NET: Registered protocol family 1
                        [ 0.041000] AR7240 GPIOC major 0
                        [ 0.043000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                        [ 0.043000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
                        [ 0.044000] msgmni has been set to 57
                        [ 0.044000] io scheduler noop registered (default)
                        [ 0.071000] Serial: 8250/16550 driver, 2 ports, IRQ sharing disabled
                        [ 0.073000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0xb8020000 (irq = 19) is a 16550A
                        [ 0.374000] console [ttyS0] enabled
                        [ 0.379000] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device ar7240-nor0
                        [ 0.385000] Creating 6 MTD partitions on "ar7240-nor0":
                        [ 0.391000] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
                        [ 0.397000] 0x000000040000-0x000000050000 : "u-boot-env"
                        [ 0.404000] 0x000000050000-0x000000150000 : "kernel"
                        [ 0.410000] 0x000000150000-0x0000007b0000 : "rootfs"
                        [ 0.417000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
                        [ 0.422000] 0x0000007b0000-0x0000007f0000 : "cfg"
                        [ 0.429000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "EEPROM"
                        [ 0.435000] usbmon: debugfs is not available
                        [ 0.439000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                        [ 0.476000] Port Status c000004
                        [ 0.479000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: ATH EHCI
                        [ 0.484000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                        [ 0.493000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
                        [ 0.500000] ehci_reset Port Status c000000
                        [ 0.504000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: irq 3, io mem 0x1b000000
                        [ 0.511000] ehci_reset Intialize USB CONTROLLER in host mode: 3
                        [ 0.518000] ehci_reset Port Status c000000
                        [ 0.528000] ar7240-ehci ar7240-ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
                        [ 0.534000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
                        [ 0.540000] hub 1-0:1.0: USB hub found
                        [ 0.544000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                        [ 0.549000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                        [ 0.556000] u32 classifier
                        [ 0.559000] Performance counters on
                        [ 0.562000] input device check on
                        [ 0.566000] Actions configured
                        [ 0.572000] TCP westwood registered
                        [ 0.576000] NET: Registered protocol family 10
                        [ 0.584000] NET: Registered protocol family 17
                        [ 0.589000] Bridge firewalling registered
                        [ 0.593000] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
                        [ 0.600000] All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
                        [ 0.606000] ar7240wdt_init: Registering WDT success
                        [ 0.622000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
                        [ 0.630000] Freeing unused kernel memory: 136k freed
                        [ 0.648000] Please be patient, while AirOS loads ...
                        [ 1.804000] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
                        ...mounts done
                        ...filesystem init done
                        ...base ok
                        ...update ok
                        ...symlinks ok
                        ...httpd ok
                        ...detect ok
                        ...caldata ok
                        ...running /sbin/init
                        Please press Enter to activate this console.
                          NanoStation M2 login: ubnt
                          Password:
                          May 28 18:02:54 login[1855]: root login on 'ttyS0'
                          BusyBox v1.11.2 (2013-05-28 17:52:06 EEST) built-in shell (ash)
                          Enter 'help' for a list of built-in commands.
                          XM.v5.5.6# help
                          Built-in commands:
                          . : [ [[ alias bg break cd chdir command continue echo eval exec
                          exit export false fg getopts hash help jobs kill let local printf
                          pwd read readonly return set shift source test times trap true
                          type ulimit umask unalias unset wait
                          XM.v5.5.6#
                            вот теперь и пробуйте войти по HTTP в вебку
                              Который год уже тащусь от этой строчки.))))))))
                                Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщение
                                Да, действительно заходит в вебку теперь.
                                Заработала гадюка.
                                Непойму теперь. Почему оно заработало. В чем причина. Ведь я пробовал прошивать через TFTP в самом начале. И ничего не получалось.
