Антенна 4G
    Это понятно. Но тогда должны быть две антенны TX-RX, к ним и облучатель будет двухпортовый.
    Сейчас у нас схема же 2x1 идет.
    2х2 слишком сильно кушает энергию у мобильных девайсов. Есть еще вариант 4х2 но он только парой операторов в России используется, да еще и на 2.3ггц.
      2х1 это связано с тем, что на выгрузку скорость всегда меньше?
        Да.
          Думаю, достаточно будет подключить вход RX-TX. А выглядеть антенна будет примерно так:
          А если подключить порт RX-TX к примеру расчитанный на 3 G (как к примеру в баночной антеной когда ее испольуют для приема в 2100МГц пример http://www.cqham.ru/image2/kollane2.jpg ) а порт RX на частоту 4 G или наоборот. Соответственно будет гдето средний вариант. А угол раскрыва потом подогнать для спутниковой антенны облучателем..
            Сообщение от Semen233 Посмотреть сообщение
            Бред получиться.
              Очень интересная конструкция LTE антенны вот
              и вот
              взял тут http://www.besprovod.ru/topic/1463-zyxel-lte-6100
              Точных размеров антенны не нашел. Но в качестве облучателя возможно может подойти.
                Пробовал такой девайс. Он даже на 6км не завелся. Мой девайс на паре билупов замечательно заработал.
                Судя по габаритам корпуса антенна там очень большая, так как девайс на пробу был взят я его не вскрывал. В качестве облучателя его точно не поставишь.
                  Сообщение от pawel40 Посмотреть сообщение
                  Фотку можно посмотреть как сделан билуп...
                  Сам разобрался как выглядеть будет...:derisive:
                  Последний раз редактировалось Semen233; 17.08.2013, 23:44.
                    Здесь хорошо видна конструкция антенны.
                      Фа на печатной плате!?
                        Всем привет!
                        Подскажите в этой антенне Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214718 для патчей используется латунь - чем ее можно заменить?
                        Пытаюсь сделать антенну для Yota Москва.
                        Спасибо.
                          Сообщение от igorwhite Посмотреть сообщение
                          Всем привет!Подскажите в этой антенне ...для патчей используется латунь - чем ее можно заменить?Пытаюсь сделать антенну для Yota Москва.Спасибо.
                          ,,, из листового латуни можно использовать оцинкованные или жести, толщиной 0,25 ... 0,5 мм.
                            Большое спасибо jomy
                              Jomy! Здравствуйте! Пост #69- Покажите марку материала?
                                ,, Aleks07, если вы посмотрите лучше на Пост #69 , и материал проходит ..!!!
