Антенна 4G
    Повторил свои измерения с двумя серверами. Сервер ob. отказался на шестой раз в проведении теста, вчера на третий.
      линия адаптивная реальный...
        Ну и ну, завтра исправлю.
        Последний раз редактировалось starik0; 19.11.2016, 18:09.
          Что-то я заинтересовался темой панельки для 4G, и понял что на форуме нет ни одной законченной конструкции. Такое ощущение, что все LTEшники сидят на облучателях, или на покупных антеннах. Собрал все что нашел в кучу, долго ничего не получалось, но в итоге вот:
ID:	223233 Нажмите на изображение для увеличения.
          Строго не судите, лучше помогите советом...
            Покажи диаграмму второго порта?
              [ATTACH=CONFIG]23926[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]23927[/ATTACH]
              Боковики какие получились по уровню?
              Если более -12дБ, то прямые длинные проводники стоит свернуть (при сохрении их длины), тем самым уменьшить расстояния между элементами.
              Или попробовать добавить борта.
                Спасибо, Сергей, бортики уже добавил, но пополз импеданс на втором порту, как поставлю на место, начну борьбу с лепестками. Но делать проволоку непрямой больно уж не хочется.
ID:	223236 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223237 Нажмите на изображение для увеличения.
                      график
                      Jomy, это давний спор с тобой. Даже не обладая глубокими научными знаниями, руководствуясь простой логикой, ответь себе: - что сделать проще, хорошую развязку или плохую? На твоем графике - плохая развязка.
                        Лучше сначала ДН требуемую получить, а потом согласовывать антенну с кабелем.
                          Но, насколько я понял, с ДН все более менее в порядке?
                            Vodkaman, Сергей наверное имел ввиду требования к антеннам по единым европейским стандартам. У меня дома осталась книга "УКВ антенны", не помню автора: в ней он приводил эти стандарты по кросполяризации, по F/B, по уровням боковых лепестков. Если делаете для себя, то не морочьте голову.
                            И по поводу очерёдности расчёта он прав, сначала нужно добиться нужной ДН, а потом подгонять импедансы.
                              В итоге, результат пока такой:
ID:	223239 Нажмите на изображение для увеличения.
                              UVE, мне самому эта антенна не нужна, мне до 4G, как до луны. Я ее проектирую, в надежде, что кто-нибудь захочет собрать и протестировать.
                              Вот с КСВ первого порта проблема, не хватает на весь диапазон.
                                Ознакомьтесь с общей теорией работы патч резонатора. Полоса связана с добротностью резонатора, чем он ближе к рефлектору, тем выше добротность и Уже полоса. Кроме того у Вас патчи попарно питаются последовательно, что тоже сужает полосу частот. Переходите на параллельную запитку 4-х патчей.
                                Ещё один путь - установить диск-директор и его настройкой расширить полосу частот.
