Програмная переделка (без паяльника) TP-Link WA7510N в Ubiquiti, ОБСУЖДЕНИЕ
  • SHUKARES
    Участник ответил
    Так же как и было, 150Mbit/sec в эфире. Пока только аппаратная переделка. Над полностью программной идут работы.
    А реальная скорость в симплексе? У меня сейчас получается макс. 50 мбит/с при родной прошивке 40 МГц полосы, режим Bridge with AP тестирую торрентом. Расстояние 225м прямая видимость, сигнал -25 -30 dB. Вход от провайдера 100 Мбит/с, поэтому не очень устраивает.
  • unicorp99
    Участник ответил
    Сообщение от SHUKARES Посмотреть сообщение
    Какую максимальную скорость прокачки имеет WA7510N после перешивки на airgrid m5?
  • SHUKARES
    Участник ответил
  • unicorp99
    Участник ответил
    Оригинальный убнт бридж м2, глюк ловит после перепрошивки... загрузчик тут не причем, больше всего сама прошивка! ибо перепрошиваешь через веб - точка загнулась, через тфтп закидываешь 5.3.5 - оживает! Загрузчик остается с 5.5.2
    П.С. такой глюк большинство встречается на бриджах!
    с любой прошивкой, кидай на zalil.ru и по ВП ссылку, смысл в том, чтобы не включался (ну с ошибками в логе), а при понижении версии до 5.3.5 - начинал работать.
    У меня был такой эффект один раз, чото не сохранил (только одна флеш 8 MB) потом пару раз прошивался с 5.5.2 на 5.5 - нету, то есть не 100%, а случайный вынос мозга, в чём его вредность... А у тебя уже есть!
  • Влад_Полтава
    Участник ответил
    Влад, опишите пожалуйста подробнее, после чего устройство начинает ловить глюк ?
    Это оригинальное устройство от Ubiquiti или какая-то переделка ?
  • Влад_Полтава
    Участник ответил
    unicorp99 слить с какой прошивкой? 5.5 или 5.5.2
  • unicorp99
    Участник ответил
    ...а, дампа с такого бриджа нету. Есть с другого!
    Кидай с убитого гениальностью.. Нужно для разбора полётов.
  • ZigFisher
    Участник ответил
    Для подогрева интереса опубликовано - http://blog.flyrouter.net/2012/12/ma...m-ubiquiti.htm
    Спокойнее, джентельмены...
    Я сам на взводе - тут и подготовка к праздникам накладывает свой отпечаток и бессонные ночи от разработок и азарт побед и поражений в разработке.
    Могу попробовать дать вам нашу 5.5, где 100% нет троянов от Ubiquiti.
    Если не поможет и наша (а должна) - пробовать дополнительно перезаливать EEPROM.
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 31.12.2012, 01:36.
  • Влад_Полтава
    Участник ответил
  • unicorp99
    Участник ответил
    unicorp99 Есть такая фишка в человеке, что когда он начинает вникать во что-то, со временем начинает считать себя гуру! А если бы ты внимательно прочитал последнее мое предложение, то не говорил бы про гениальность!!!
    Проц ложет, что прошивка 5.5.2, что 5.5. Только замена проца помогает!
    п.с. фул от бриджа м2 уже выкладывал, лежит у Алексея!
    Сам поймал гениальность даже на версии 5.5 (когда снизил с 5.5.2). В лог сыпало ошибки, только, по-мойму, не с 1 секунды kernel, а со 2-й. Поэтому и уверенно пишу. А если фразу "не будь гениальным" применяешь к себе - так я имел ввиду в железе последнюю прошивку. В посте про 5.5 не сказано, поэтому и подсказал. Ну и где дамп для разбора полётов? Именно убитый дамп дай, если не трудно, проверю.. Как раз хочу добавить в прогу восстановление таких..
  • Влад_Полтава
    Участник ответил
  • unicorp99
    Участник ответил
    Сообщение от Влад_Полтава
    чего может проц ложить??
    на прошивке 5.3.5 все нормально, а на 5.5.2 ото такие грабли!
    пересадка проца в такой ситуйовине помогает!
    Не будь гениальным (обновляй с 5.3.5 на версию 5.5!). Это сбой от блокировки из-за проверки гениальности в 5.5.2.
    Будь ласка, пришли дамп fullflash, если не трудно.
    Последний раз редактировалось unicorp99; 30.12.2012, 22:52.
  • Влад_Полтава
    Участник ответил
    кстати, мужики, выхлоп пропал после пересадки проца 7241
    если итересно:
    идентификатор бриджа м2 rev.1.2 e232
    Oops[#1]:
    [ 1.224000] Cpu 0
    [ 1.224000] $ 0 : 00000000 802f0000 c0069f50 fffc5248
    [ 1.224000] $ 4 : 00020000 00005248 fffe0000 59c5ac00
    [ 1.224000] $ 8 : 00002000 ffffffbf 00080000 00000000
    [ 1.224000] $12 : 52ec877b 2b100046 81cca3a0 d5d52f20
    [ 1.224000] $16 : 00000000 00000004 00000010 c00c8644
    [ 1.224000] $20 : ffffffff 00000000 00005198 c00c8000
    [ 1.224000] $24 : 00000001 80010804
    [ 1.224000] $28 : 81c16000 81c17b00 c006a000 800f8048
    [ 1.224000] Hi : 00000000
    [ 1.224000] Lo : 47680780
    [ 1.224000] epc : 800f80c0 unlzma+0xc48/0xdd8
    [ 1.224000] Not tainted
    [ 1.224000] ra : 800f8048 unlzma+0xbd0/0xdd8
    [ 1.224000] Status: 1000ff03 KERNEL EXL IE
    [ 1.224000] Cause : 00800008
    [ 1.224000] BadVA : c0069f50
    [ 1.224000] PrId : 00019374 (MIPS 24Kc)
    [ 1.224000] Modules linked in:
    [ 1.224000] Process init (pid: 1, threadinfo=81c16000, task=81c14938, tls=00000000)
    [ 1.224000] Stack : 00000000 00000001 00000400 800a7b50 00000005 0000001c 0000001e 6c000200
    [ 1.224000] 00000000 000000d1 880000c0 800f72cc c0049e4f c0048000 c004d041 00005041
    [ 1.224000] 0ef07e11 291dc732 291dc732 893bf096 00005248 0000000a 0000001a 000000e4
    [ 1.224000] 0000cef4 00000000 00000000 c0048000 00000003 00000003 00000003 81c14938
    [ 1.224000] 80300000 81cec454 00000000 00000000 00000015 c004d041 000
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 31.12.2012, 01:38.
  • ZigFisher
    Участник ответил
    Сообщение от Tolyan Посмотреть сообщение
    Отписал в соответствующей теме про Tp-link wa7510n http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post92241
    А то тут совмещенная тема про 2-ва совершенно разных устройствах.
    Респект. Можете написать где какие gpio ? Сможете лоадер проверить с исправленными gpio ?
    Вот то, что сейчас в оригинальном Ubiquiti
    #define UBNT_RS_GPIO_LED_RF 2
    #define UBNT_RS_GPIO_SW4 8
    #define UBNT_LS_SR71_GPIO_LED_D25 0
    #define UBNT_LS_SR71_GPIO_LED_D26 1
    #define UBNT_LS_SR71_GPIO_LED_D24 2
    #define UBNT_LS_SR71_GPIO_LED_D23 4
    #define UBNT_LS_SR71_GPIO_LED_D22 5
    #define UBNT_LS_SR71_GPIO_LED_D27 6
    #define UBNT_LS_SR71_GPIO_LED_D28 7
    #define UBNT_M_GPIO_LED_L1 0
    #define UBNT_M_GPIO_LED_L2 1
    #define UBNT_M_GPIO_LED_L3 11
    #define UBNT_M_GPIO_LED_L4 7
    #define UBNT_M_GPIO_BTN_RESET 12
    Выложил первую бету (будем дорисовывать) схемы WA7510.
    http://blog.flyrouter.net/search/label/HW-RE
    Кто там какие перемычки-проводочки паял, подскажите по данной схеме куда - дорисую.
    Вообще думаю в будущем может получится без перепайки починить антенну и кнопку reset.
    Ну а флешку, желательно по-любому поменять на 4М.
    В сухом остатке: Работает через AirControl - можно прошивать, перезагружать, видно уровень!
    Но сама конфигурация по пунктам настройки не меняется - пока без веб-морды непонятно, как менять. Кто подскажет из спецов по Ubiquiti?
    Конечно, если есть парк рабочих M5, можно с них сливать конфиг в файл и вливать через ssh в 7510N, и даже от других моделей всё работает, но как по пунктам изменять?
    То бишь к таким урезанным точкам надо редактор конфигурации..
    Сделать редактор конфига? Или можно выдрать web-часть из SDK v5.5 и быстро сделать подобие оного? Кто понимает, о чём я, может сделать оное? Тестирование и доступ через web к телу Air Grid M5 (7510N) даю!
    Ну, самый простой вариант для децела на сегодня - текстовый конфиг /tmp/running.cfg в редакторе vi правим под себя и опять заливаем.
    Если выставить все в оптимал, подготовить дефаулт, то править там для создания линков точка-точка ну максимум параметров десять...
    Чуть позже напишу мануал по консольной настройке основных параметров.
    Выложил первую бету (будем дорисовывать) схемы NanoStation Loco M5.
    http://blog.flyrouter.net/2012/12/ub...-m5-hw-v1.html
    На условиях beta-demo есть возможность потестировать прошивку для 7510.
    Кому интересно - MAC-адреса устройств и свои контакты пишите в личку.
    Обновлены схемы реверс-инжиниринга роутеров, добавлен Ubiquiti AirGrid M5.
    мужики, офтоп!
    Где-то встречал, где заводили консоль...
    как завести, что выхлоп после Booting... был???
    Почему-же офтоп...
    Читаем вот тут. Так-же и для Ubiquiti подходит.
    http://blog.flyrouter.net/2012/12/tp...10n-hw-v1.html
    Прошу прощения...
    Т.к. тема была создана позже чем посты, при переносе в данный топик кое-что похерилось, пришлось объединять сообщения в монологи...
    Чуть позже я и unicorp99 подчистим свои монологи и приведем в аналогию с темой по WA5210G
    Парни, пока нас тут немного, предлагаю глобально почистить тему и сделать первый пост в виде мануала, как по WA5210G.
    Последний раз редактировалось ZigFisher; 30.12.2012, 12:20.
  • unicorp99
    Участник ответил
    мужики, офтоп!
    http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post92469, не осилил пару постов назад?
    Интересно, что переделываем и во что? Подробно опишите процесс?
    Сообщение от Nikbond007
    Доброе время суток, у меня к вам вопрос я встал перед выбором купить Tp-link wa7510n или же Ubiquiti Nanostation Loco M5 как я понял по железу лучше tp-link а по программному обеспечению Ubiquiti Nanostation я прав?
    Пока лучше Loco M5, MIMO 2X2 300 Mbit. Для близких расстояний точно намного лучше.
    Опять бессонная ночь (меня рубит в сон) и чиханием ZigFishera (немного болеет)
    Первая мысль была такая - не мучить загрузчик (не ломать там ресет), а взять готовый от TP-Link для 7510N
    Пока ничего не получилось, не найти ресет, ни завести точку на U-Boot от TP-Link
    По переделке РадиоЧасти. Стал менять в EEPROM только HWID железа -
    E215 - Air Grid M5 - типа тоже отличающийся передатчик, и в 7510N требуется только одна перепайка, чтобы радио заработало как у Air Grid M5.
    E202 - Bulltet M5
    E005 - NS M5
    E805 - NS M5 (Hitachi FEM) - новый передатчик
    E215 - Air Grid M5 поменял HWID на E202 стало вообще Bullet M2, оказывается у них (У Bullet M2 и у Bullet M5) HWID одинаковые, ессно в режиме 2GHz не заработало. Вариант переделки ни считается.
    Стал мучить NS M5
    нашел закономерность! есть что-то в этом ХИТРОМ ЕЕПРОМ!
    e805 orig->e005 - было -60 - после подмены HWID радио потеряло сигнал до минимума!
    e005 orig>-e805 - было -80 - стало -80 dB приёма подключающейся другой точки.
    В одном случае Radio часть зависит от HWID, во втором - не зависит! Возможно, GPIO радиочасти хранятся в EEPROM!
    Прошу комментировать.
    Последний раз редактировалось unicorp99; 30.12.2012, 02:57.
