Мнение специалистов в построении Wi-Fi сети
Эта тема закрыта.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...B8%D0%BD%D0%B3 - по поводу биллинга , а мне нужен программный роутер с функцией шейпера, вот тут мне инужна помощь
нет никаких классов программ - поверьте знаю. программа это набор алгоритмов выполняемых центральным или периферическим процессором. не более того. даже если она написана криво то все равно будет упираться в производительность железа. если вы не понимаете того что спрашиваете то это сугубо проблема вашего мировосприятия.
и да канал не делят, он как бы канал. Вам товарищ биллинг нужен
Вообще чем лучше делить канал , посоветуйте хороший программный шейпер , желательно с веб мордой
Ну ты сам прочитай , что написал , проге похер, вообще то существуют определенные классы программ, различающиеся по нагрузке, да и я спрашивал мнение людей которые использовали данный продукт , а ответ проге похер, ни о чем не говорит
Вы о чем писали?
Сообщение от 1андрей1 Посмотреть сообщениев режиме P2Pmode
И еще раз повторяю вопрос:
Чем раздается интернет? Сами DWL-2100 это делать не умеют, поскольку NAT там нет.
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеА при чем здесь тема "Мнение специалистов в построении Wi-Fi сети"???
Чтобы "пошел инет", нужно его чем-то раздать. И точки должны быть не в PtP, а AP и два клиента.
День добрый . подскажите пжста .
имеется мост на двух точках DWL2100AP(перешитые в блюбокс ). работает нормально в режиме P2Pmode . хочется прицепить ещё одну точку к этому мосту . так понимаю в режиме P2Pmode это не возможно ? мак адрес пропишется но раздачи инета не будет ? или я что-то путаю .
никак не получается . вроде клиента ,дополнительная точка видит (мак прописывается) но инет не идёт . подскажите пжста как мне поступить ?
Попробовал я этот дебильный tp-link и понял , что умные люди учатся на чужих ошибках, а я ..... Ну так вот поставил нанос М2 и о чудо все работает как часы, в настройки сильно не углублялся, но работает , да еще как работает. Вопрос в следующем использую программный сервер для раздачи IP-адресов Zeroshell им же и режу скорость на каждый айпи по 1мб в обе стороны, кто нибудь с ним работал, потянет ли он 50 клиентов?
Работает. И именно как халявный хотспот. Всеми правилами рулит сервант на Xeon, для которого эта задача "одна из". Клиентам скорость ограничена максимумом 4Mbps на один девайс, торренты вообще режутся "на корню". Вручную ничего не перегружается, перезагрузками занимается местная энергосеть, которая с завидной регулярностью отрубает в этом районе электричество один-два раза в неделю ))
И кстати, большинство клиентов на скрине это даже не ноуты или свистки, а смартфоны ))
Судя по макам со скрина это одни юсб свистки и ноуты. И как оно работает? Это хоть халявный хот-спот? По поводу микротика 750г тоже подтверждаю, варит еле 30 рыл, еси давать какие-то правила клиентам или простой фаервол - ложится спать как муха, ребут раз 5 в день спасает. Отключил все правила - пока работает, но токо как шейпер трафика.
