Wi-Fi (V)SWR Meter. КСВ-метр для 2,4 ГГц.
Да, "-" земля, "+" положительное продетектированное напряжение.Но если с УПТ будет поступать напряжение(любое,плюс или минус),оно не даст диоду нормально работать.
Может я не там меряю. Точка измерения "НОЛЯ",там где "+" и" -" на схеме головки ?.
Нужно разбираться и с УПТ,не должно с него на диод поступать напряжение.
Да,намного лучше.Не забудьте обеспечить хороший контакт нижнего слоя "земли" с корпусом головки по всему периметру.И не ставьте длинный опорный 50 Ом резистор,у чипа паразитная индуктивность намного меньше.
Слева земляную шину изогните вверх(как и справа),только пошире раза в 2/3.Земляную шину ,как раз,уменьшать не нужно.И помните, отказ от двусторонне фольгированного текстолита,это провальная попытка применить низкочастотную схемотехнику в СВЧ изделии.
