Выбор оборудования для соединения дачи и дома на расстоянии 16км.
Единственное, что я точно понял мне надо на 2,4 гц брать, потому что на 5 из за деревьев думаю не заработает
Да это я в курсе помехи дают! У нас радиотелефон Senao 258+ new, на даче работает связь, но помехи ужасные!
А вы думаете, за городом опсосов нету ? Как только они унюхают помеху, к вам тут же собака с милицией придёт.
P.S. Кстати, радары аэропорта, ИМХО, могут вешать вам помеху на любой диапазон.
Да дело в том что у меня то антенна будет стоять на конце города и давать сигнал на вне города, одна только не приятность, недалеко от дачи находится аэропорт!
Сообщение от ASxaker Посмотреть сообщениеМожет быть мне всё таки попробовать нанбриджи М9? Правильно ли я понимаю,что чем меньше частота, тем сигнал дальше бьёт и преодолевает лучше препятствия?
P.S. Опсос -- страшный зверь. Может быть очень опасен.
Программа какая то тупая, после того как я выбрал название своего города нажал извлечь - вылезла ошибка Файл SRTM не обнаружен!
http://lmgtfy.com/?q=RadioMobile
Коэффициэнт усиления для любых антенн. ДН - диаграмма направленности. Чем выше КУ, тем более узкий луч работы, более узкая ДН.
Для антенн с КУ 24дби дн будет меньше 10 градусов.
Нанобридж м2 с 18 дби антенной я на глаз могу нормально выставить... А вот Dual dish 28 дби замахался крутить. При затяжке болтов крепления его разворачивало и сигнал уходил.
Если у вас две точки, одна типа наноса с 60 градусов дн, а вторая узконаправленная.
Первую вы направили "приблизительно туда", вторую вывели по сигналу.
Если у вас две антенны с ку 24 дби, вы одну поставили по компасу например. Если вы ошиблись на 10 градусов, то второй возможно вообще сеть не поймаете.
Опять-же частота 5 ггц или 2 ггц. Если есть просвет, хотя бы пару метров, то 5 ггц было бы лучше.
Но, если просвета нет, то вероятность того, что 5 ггц заведется меньше чем вероятность получить линк на 2 ггц.
Буллеты я бы не брал. Один взял, зарекся больше так не делать.
В них шумная электроника, он сам себе шумит.
Если в 2 ггц, возьмите Groove 2Hn Mikrotik
Стоит столько-же, а возможностей больше.
Можно взять грувы, и пару облучателей с круговой поляризацией у бестера. Опять-же вероятность получить линк выше.
Сообщение от fhntv Посмотреть сообщениеПопробуйте забить это все в radio mibile.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=8097
В ней можно посмотреть на точки маршрута в привязке к фоткам с гугла, и понять где у нас лес, где поле.
по поводу TL-ANT2424B. Ставил такую, только называлась она Quantum Gold 2400A.
Телефон видел сигнал с уровнем -90, буллет с антенной поднятой метра на три выше показал сигнал порядка -70.
Если вы купите две антенны с ку 20+ дби вы их фиг сведете.
Чтобы свести первую антенну, нужно на противоположном конце поставить что-то с ДН градусов 40-60.
Такие вопросы:
1. Программа не скачивается, можете дать другую ссылку?
2. Правильно ли я понял что лучше 2 антеннны TL-ANT2424B с буллетами на двух концах, чем все эти UBIQUITI Airgrid и UBIQUITI Nanobridge M5 ?
3. Ку 20+ - это вы имели ввиду антенны UBIQUITI?
4. Что такое ДН градусов 40-60?
Сообщение от ASxaker Посмотреть сообщениеЛеса там точно нет, нам просто такой рельеф. Лес только в самом начале мешает, где то меров 400 от дома.
Сообщение от Василий386 Посмотреть сообщениеНа дистанции 3,5 км, где самая высокая точка, там что ? Лес ? Постройки ? Поле ?
Сообщение от ASxaker Посмотреть сообщениеЯ же уже строил, в начале этой темы ссылка.
