Кто и куда (в какие коробки) прячет ТД на улице ?
    нашёл вариант из дешёвых, это коробка ТУСО(коробка электромонтажная)
    стоит 215 рублей, микротик RB600 влазит
      Радиатор на термоклей, да вентилятор на 12В.
      А лучше всего ставить точки, которые не требуют охлаждения.
      это понятно что радиатор клей вентилятор. не у всех есть точки класса " PRO" большинство используют " INDOR версии с переделкой v outdor проблемы начинаються летом когда тепло и точки дохнут как мухи. вот и предлагаю выкладовать свои решения по поводу охлождения.
        Вот мой опыт размещения DWL-2100AP на крыше. Проработала два года без запинки. Морозы до -20, жара до +40.
        Вентилятор зимой подогревает равномерно компоненты, а летом охлаждает.
          вообще выкинул корпус, со стороны солнца кусок белого строительного теплоутеплителя, вроде плотный пенопласт, сверху боклажку 6 литровую, "обжал" строительным феном, чтоб размеры уменьшить. там гдестеклотекстолит - загерметезировал ПВА с опилками.
          аналогичное решение, только 2100 в корпусе ещё, успешно трудится 2й год
            теплоутеплителя - аки маслоумаслителя.
            пва разве влагу не всвсывает? а про опилки ...
            парничек такой получился. нафига 2й провод? питание? если я правильно понял на фото 2100ар - там рое придусмотрено но невпаяно, однако кинув диодом "перемычку" можно сэкономить на проводе, правда всетаки япредпочитаю помимо такой экономии , еще импульсный dc\dc и супрессор все енто оформляется ввиде маленкой доп платки и ништягг, автогерметик за 50ру тоже ужобнгее нежели буторить пва опилками. и сохнет в путь
            еще посещают мысли что во время атмосферных явлений и зимой туда и снег и сырость может заметать, да и конденсат там всетаки возможен, во всяком случае в такомже варианте канистра от тонера потела.
            счас оставляю щели в неответственных местах корусов чтоб винтилировался
              усё чудесным образом трудится с начала весны, про метель думал, с приближением онной низ будет заткнут каким нибудь кульком. всё дёшево и сердито..
              ну а чтоб дождь надуло, так это ураган катрина должен быть. но в наших широтах это явление не случается..
              конденсат не образуется, так как вентиляция великолепная. я ж писал, что точно такой вариант работает третий год(ток в коробке родном с металическими вставками).
              да, про пва, забодяжте с мелкими опилками, только мелкими как пыль и после высыхания посмотрите что ето за субстанция...
                http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1306638861
                Ужас.. проще купить контенер для бытовых мелочей и запихать туда.. стоит он рублей 50, ну и пару PG сальников..в 100 р можно уложиться спокойно..
                  ды это всё фигня, ничего особо плохого я считаю нет что низ открыт. просто непонятный гемор, ведь отличный корпус можно купить за 150 руб в любых электротоварах
                    Сообщение от romasvd Посмотреть сообщение
                    ужос будет когда ваш контейнер для бытовых мелочей рассыпится под действием УФ и в точку нальётся воды:shok :
                    а баклашкам это не грозит. по крайней мере я ещё не видел ни одной которая бы потрескалась на солнце. поэтому была выбрана эта констр. дело не 25гривнах.
                    даже канистры из под масла на солнышке крошаться.
                    PS влажность: 87 %, полёт нормальный...
                      вторую неделю дожди непрерывно, влажность 100%. полёт нормальный.
                        Сфоткаю оборудование FlexCon наз., выпросил у связистов, два неисправных блока.
                        Вот буду собирать точку из сего корпуса.
                        Корпус герметичен, даже силиконовый жгутик-уплотнитель по-кругу есть.
                        /Р.S/ У связистов такого хлама навалом.
                          кто что скажет про пластмассу, с которой делают наружные ящики для счетчиков???? как она на солнце себя ведет? пробовал кто-то?
                            По идее, если сделано для наружных работ и с соблюдением технологий, то должно быть усё окейно!
                              Спс Олег, та смотрел ящичек вродь норм да и нужного размера, силиконовая трубка еще есть между дверцами,так что все плотно.....дверцы по углам сквозными болтами зажимаются! Одно хреново что ящик прозрачный, наверно нужно будет чем-то солнце отражающим проклеить...
                                ....Ну да... наверное.
