Совместимость антенн.
    Фиг его знает, где копать... А уровень сигнала какой получился? Может пробовать надо более мощную антенну МИМО.
    Если оператор отпадает, то вопрос остаётся только к оборудованию и настройкам.
    Уровень сигнала от 29дб до 37дб (пливет) стандард 30дб, помощнее антенну МИМО сылку можно ? Врядли причина в оборудовании, заявлено производителем передатчик - 20дб , а если с одной стороны поставить усилок ? , (из стороны которая гонит информацыю) скорость увеличиться ? .
      Сообщение от gruzok Посмотреть сообщение
      не рекомендую использовать усилители, а тем более в москве. если поставите- ожидайте связьнадзора.
        Сразу указывайте попугаи в которых уровень. Про усилки, тем более сдной стороны забудь. Лучший усилитель для тебя - парабола с облучателем на патче.
          Я извеняюсь за попугаев просто еще не все знаю , подскажыте в чем указывать уровень сигнала в (dB) правильно ? Еще вопросик, допустим если стоит кабель 75ом и он через соединитель переходит в кабель 50 ом маленький кусочек 10 см (просто на нем обжатый разьем который вкручиваеться в роутер) это сильно влияет ?
            влияет
            товарищ UVE вам посоветует трансформатор четвертьволновой для согласования
              Если я правильно понял, у человека линк на 270м. Смысл заморачиваться с трансформаторами и т.д. gruzok: покажите фото ваших антенн, скрины ваших настроек (включая скрин с точками, которая ваше точка видит), фото от вашего линка. Может что и прояснится...
                Антени МИМО сделаны точь в точь а размеры к сожалению фото не передает, единственое сделаны из дюраля и жести ,скрин настроек именно каких ?, если скидивать все- это будет кошмар ,(включая скрин с точками, которая ваше точка видит) есть чуть выше , фото линка -прямая видимость никаких деревьев ,рек ,домов, столбов, идт...нету. Идея с с трансформаторами очень заинтересовала , это что то новенькое Всем большое СПАСИБО ! за помошь .
                Объясните, как сделать трансформатор для согласования 75 омного кабеля и 50 омного входа маршрутизатора ?.
                  gruzok,диэлектрическая проницаемость вспененного наполнителя кабеля RG6 =1.464.Т.о. совершенно понятно,что нужно на конце кабеля(RG6) на длинне 25 мм острым лезвием уменьшить диаметр наполнителя кабеля до 3.5 мм(центральная жила должна выступать на 3 мм,для подпайки контакта SMA).Теперь на длинне кабеля 25 мм его волновое сопртивление стало 61 Ом. Это и есть трансформатор L/4 75/50 Ом.Оплётку кабеля после обрезки верните назад и забандажируйте.
                  p.s. Хвостовик SMA имеет диаметр 3 мм,поэтому добавте ещё 10 мм длинны(на этом участке диаметр наполнителя урежте до 3 мм =почти 50 Ом)
                    Большое спасибо !!!
                      Belkin F5D8236NV4 кто то сталкивался с таким чудом , пишут что в помещении держит 365 мет можно ли его подключить к TP-LINK 841ND по прямой видимости ?, интересно ваше мнение. С двумя старими роутерами TP-LINK 841ND каши не сваришь , более 54 мб не тянет ни в какую .
                        напоролся как раз на 9 метров 75Ом кабеля. сигнал офигенный, а вот линка нет нормального.
                        Выкинул кабель, поставил те же 9м, но уже RG-58a/u , сигнал упал на 1/3
                        но линк завелся и прокачал 8Мбит против дохлых 2Мбит.
                          Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
                          Чушь полная!!!!!
                          Никогда в такое не поверю. Возможно какое то злое совпадение, ну звёзды так легли. Это не правило, это исключение из правил.
                            это тоже самое, что в семье двух гомиков родился ребенок и никто не получил нобелевку,
                            вопервых невозможно что родится
                            во вторых невозможно не получить если родится
                            рж58 мега говно и если нет линка на рж6 то не будет на рж 58 подавно
                            ищите проблему в анатомическом строении исполнителя, а не в кабеле, и не вводите людей в заблуждение
                            извиняюсь за грубость, но жизнь сурова!!!
                              Зато правда!
                                Добрый вечер, господа.Не согласен с вами, метод улучшения связи ослаблением сигнала существует,в определённой ситуации.А именно: если помеха вводит входной каскад приемного транзистора в насыщение,то ослабление сигнала и помехи может привести к тому,что будет восстановлен линейный режим работы этого каскада и работа канала улучшиться.
