на фотках 2 антенны , а всего собрано 3 , 2 под облучатели 3ая как самостоятельная абонентская.
пластик от бутылки, а крышка от майонезного ведра.
на облучательных стоечки точеные на станке, абонентская ент 3 гаечки на м4, они как раз 3.1 чтоль мм , вообщем среднюю чуток поднапилить и нештягус, в патче и в рефлекторе сверю 3.3мм, затем мметчиком прохожу на м4, если надо потом резьба на патче проминается , зато контакт хороший и нет люфта и на начальном этапе удобнее. не болтается при шлифовке и опиливании в дрели.
дак аэрозолный сохнет минут за 10
а пластиком абонентскую закрыл чтоб влага и птички не попадали под патч и не затекали в кабель .
ПАТЧ MIMO
Сообщение от igorit Посмотреть сообщениеНашлось.
Заметь, антенна разрабатывалась намного раньше моей, а размеры практически не отличаются! Я потом сам удивился, как сравнил.
Сообщение от Krazy_killer Посмотреть сообщениеразьемоф для атенной части как всегда нет
Крепить кабель по твоему варианту - воще изврат...
вычертил в компасе, решил может кому пригодится выройка,
я хочу токарей в РММ озадачить, точеные сделать, дома блины еще шлифану ваще цаца должна быть.
толька вот со стойками может толсто получилось? d6мм то?
разьемоф для атенной части как всегда нет, посему думаю нарезать резьбу и кабель закручивать в рефлектор, потом опаивать облегченным припоем (пос60+розе), или под болтик , или ...
Далее модель (а не конструкция) в теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5976
Статья по теме на LAN23.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПонял.Лучше по другому измерять,т.к. даже "суперовский" диод не с ноля детектирует.Нужно после такого измерения отстыковывать антенну подключать вместо неё прецизионные аттеньюаторы.Когда показания сравняются с ранее измеренными(0.04-0.08 В) - считать значение затухания аттеньюаторов.Это и будет переходное затухание.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеИ ещё интересно какая часть мощности ответвляется во второй разъём,при подаче её в первый?Не пробовал это измерить?
При подаче в одно гнездо 2 вольта на втором выход около 0,04-0,08 вольта (на нагрузке 50ом в 50омном варианте) и зависит от положения рук и окружающих предметов. Ну можно ещё списать немного на нелинейность диода, хотя он суперовский у меня...
А, понял. В программе задан радиус этого провода, потому вывод разъёма надо откусить и припаять нужный проводок, в 50 омном варианте диаметр этого штырька около 2мм. Но думаю +- 0,1мм диаметра провода, особой роли не сыграют.
Я спрашивал не о корпусе разъёма ,а о центральном контакте.При моделировании(и реально) это 7 мм провода(доп индуктивность).Я при моделировании ,если не учитываю подобную дополнительную индуктивность, при отработке модели оставляю комплементарную ёмкостную составляющую во входном импедансе.
Привет uve!
1) Кроссполяризационная характеристика не просчитывалась, по замерам однозначно прилично больше 20 дБ,но на сколько больше пока не готов точно сказать, точно надо будет ещё промерять. Но пол дня поигрался и предварительно вроде всё понравилось. Думал будет хуже!
2)торчащий разъём между патчем и рефлектором, при моделировании не учитывал. В железе толщина этого флянца на разъёме 0,7мм, да зинконул отверстие и в итоге он выступает над рефлектором не более 0,2мм. Это практически никак не повлияло.
Я эту антенну пока как пробник для сектора обкатываю...
Добрый день,lipton.Интересная получилась антенна.Есть у меня два вопроса.1Кроссполяризационная характеристика просчитывалась(или измерялась)? 2 При моделировании 7мм контакт от разъёма до патча учитывался?
