d-link 2100 не исправен
Если я не ошибаюсь у нас нет статьи о прошивке 2100 с помощью jtag. Теперь можете подробно написать о своем опыте, возможно кому-то будет в помощь.
огромное спасибо всё сменил ура ! почти неделю мучался с ней и вот совершшилось обрёл новые знания !)
Огромное спасибо ruzalit и _q6_ !!!! очень сильно помогли без вас бы я никуда !
мак не могу сменить
зашёл телнетом вот что выдало
D-Link Access Point wlan1 -> B
Usage: boot ["flash"|ethernet] filename [hostname [hostIP [username [password]]]
boot flash -- Boot from flash
boot ethernet -- Boot from network
Not enough parameters!
как поменять что то неосилю тут
прошил запахало. всё ок но мак не могу сменить boot не вызываеться на Esc
вот так у меня на монике тожже ready и всё жми не жми так и стоит.
точка прошилась отлично спасибо огромное ruzalit
Нормально все будет, аналогичные по основным параметрам.
ну незнаю у меня в одной точке тоже rev 4 флеш память совсем другая
s29gl032m90tf1r4
а которая сейчас шьёться там S29AL032D90TF104
не должно ничего быть ?
Говорили, что есть какие то изменения, но я не верю им, загрузчик тот же, основной чипсет, память и флешь тоже, так что пофиг.
у меня есть вопросик.. вот я залил загрузчик и всётаки точку не смог реанимировать потом через сом порт, залилось всё без ошибок... сейчас заливаеться fullflash вот вопрос пододёт ли он для моей точке rev 4 или это не пофиг ?
хорошо сегодня притащу ups и поставлю на ночь шиться. блин это же стока времени )
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
0
auto-booting...
Attaching to TFFS... tffsDevCreate failed.
usrTffsConfig failed.
Error loading RUNTIME file: errno = 0x0.
Error loading BACKUP file: errno = 0x0.
Can't load boot file!!
ar531x rev 0x00005850 firmware startup...
SDRAM TEST...
жму жму эскйп токлу нуль
да моргает два раза потом тухнет потом опять 2 раза сегодня через com порт полезу попробую
0x1FC30000 DONE
erasing block 10 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC40000 IGNORE
block 11 unlocked
flash_erase_block 0x1FC40000
.................................................. .............flash_erase_block
0x1FC40000 DONE
erasing block 11 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC50000 IGNORE
block 12 unlocked
flash_erase_block 0x1FC50000
.................................................. .......flash_erase_block 0x1FC
50000 DONE
erasing block 12 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC60000 IGNORE
block 13 unlocked
flash_erase_block 0x1FC60000
.....................................flash_erase_b lock 0x1FC60000 DONE
erasing block 13 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC70000 IGNORE
block 14 unlocked
flash_erase_block 0x1FC70000
.................................................. ............flash_erase_block
0x1FC70000 DONE
erasing block 14 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC80000 IGNORE
block 15 unlocked
flash_erase_block 0x1FC80000
.................................................. .................flash_erase_b
lock 0x1FC80000 DONE
erasing block 15 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FC90000 IGNORE
block 16 unlocked
flash_erase_block 0x1FC90000
.................................................. ........................flash_
erase_block 0x1FC90000 DONE
erasing block 16 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FCA0000 IGNORE
block 17 unlocked
flash_erase_block 0x1FCA0000
.................................................. ..........................flas
h_erase_block 0x1FCA0000 DONE
erasing block 17 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FCB0000 IGNORE
block 18 unlocked
flash_erase_block 0x1FCB0000
......flash_erase_block 0x1FCB0000 DONE
erasing block 18 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FCC0000 IGNORE
block 19 unlocked
flash_erase_block 0x1FCC0000
C0000 DONE
erasing block 19 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FCD0000 IGNORE
block 20 unlocked
flash_erase_block 0x1FCD0000
erase_block 0x1FCD0000 DONE
erasing block 20 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FCE0000 IGNORE
block 21 unlocked
flash_erase_block 0x1FCE0000
.flash_erase_block 0x1FCE0000 DONE
erasing block 21 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FCF0000 IGNORE
block 22 unlocked
flash_erase_block 0x1FCF0000
.................................................. ................flash_erase_bl
ock 0x1FCF0000 DONE
erasing block 22 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FD00000 IGNORE
block 23 unlocked
flash_erase_block 0x1FD00000
......flash_erase_block 0x1FD00000 DONE
erasing block 23 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FD10000 IGNORE
block 24 unlocked
flash_erase_block 0x1FD10000
.................................................. .........................flash
_erase_block 0x1FD10000 DONE
erasing block 24 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FD20000 IGNORE
block 25 unlocked
flash_erase_block 0x1FD20000
0x1FD20000 DONE
erasing block 25 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FD30000 IGNORE
block 26 unlocked
flash_erase_block 0x1FD30000
................flash_erase_block 0x1FD30000 DONE
erasing block 26 to program 65536 bytes, status: 0
ejtag.c(232) Reset occurred, ctrl=11111111111111111111111111111111
ejtag.c(252) PrAcc bad alignment: addr=0xffe00fff
ejtag.c(273) Unknown write addr=0xffe00ffc data=0xfffffffc
flash_unlock_block 0x1FD40000 IGNORE
block 27 unlocked
flash_erase_block 0x1FD40000
........................flash_erase_block 0x1FD40000 DONE
erasing block 27 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FD50000 IGNORE
block 28 unlocked
flash_erase_block 0x1FD50000
....flash_erase_block 0x1FD50000 DONE
erasing block 28 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FD60000 IGNORE
block 29 unlocked
flash_erase_block 0x1FD60000
.................................................. ........flash_erase_block 0x1F
D60000 DONE
erasing block 29 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FD70000 IGNORE
block 30 unlocked
flash_erase_block 0x1FD70000
flash_erase_block 0x1FD70000 DONE
erasing block 30 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FD80000 IGNORE
block 31 unlocked
flash_erase_block 0x1FD80000
.................................................. ....flash_erase_block 0x1FD800
00 DONE
erasing block 31 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FD90000 IGNORE
block 32 unlocked
flash_erase_block 0x1FD90000
......flash_erase_block 0x1FD90000 DONE
erasing block 32 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FDA0000 IGNORE
block 33 unlocked
flash_erase_block 0x1FDA0000
.................................................. ......................flash_er
ase_block 0x1FDA0000 DONE
erasing block 33 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FDB0000 IGNORE
block 34 unlocked
flash_erase_block 0x1FDB0000
................................................fl ash_erase_block 0x1FDB0000 DON
E
erasing block 34 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FDC0000 IGNORE
block 35 unlocked
flash_erase_block 0x1FDC0000
......flash_erase_block 0x1FDC0000 DONE
erasing block 35 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FDD0000 IGNORE
block 36 unlocked
flash_erase_block 0x1FDD0000
.....................flash_erase_block 0x1FDD0000 DONE
erasing block 36 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FDE0000 IGNORE
block 37 unlocked
flash_erase_block 0x1FDE0000
.................................................. ...................flash_erase
_block 0x1FDE0000 DONE
erasing block 37 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FDF0000 IGNORE
block 38 unlocked
flash_erase_block 0x1FDF0000
h_erase_block 0x1FDF0000 DONE
erasing block 38 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FE00000 IGNORE
block 39 unlocked
flash_erase_block 0x1FE00000
.................................................. .....................flash_era
se_block 0x1FE00000 DONE
erasing block 39 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FE10000 IGNORE
block 40 unlocked
flash_erase_block 0x1FE10000
........flash_erase_block 0x1FE10000 DONE
erasing block 40 to program 65536 bytes, status: 0
flash_unlock_block 0x1FE20000 IGNORE
block 41 unlocked
flash_erase_block 0x1FE20000
0x1FE20000 DONE
erasing block 41 to program 65536 bytes, status: 0
flash error
jtag>
етишкин дух
