Особенности Национального Антенностроения
Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеДа кому сейчас они нужны-антенны? Так, баловство одно..
- 1 нравится
Промежуточные результаты по Расчленёнке.
Расчленёнка это полПетры (по количеству излучателей). Излучатели щелевые, чтобы в ОБЭП не подтянули.. за нарушение патента "полезной модели"
Тут один порт на 50 Ом (с лучшим КСВ), другой на 75.. Так что боязливые типа Радиста могут приладить к порту 2 5D-FB, а к первому SAT703. Главное ведь чтобы не как у всех было.. Один порт с Рутроффом (которому Сычугин забыл отстегнуть..), другой -классическая разводка в параллель. Цена использования Рутроффа- потери на излучение и недостаточно точную фазировку. Главная цель использования Рутроффа- достижение недетской изоляции портов для мимо (если оно вообще существует!).
Размеров нет пока. Потому что не окончательно.
- 2 нравится
Я даже знаю заговорщика, но только это секрет...
- 1 нравится
Я и раньше высказывал мысль о том что существует международный заговор теоретиков (центр в Румынии )
- 1 нравится
Сообщение от com0666 Посмотреть сообщениеили "В открытую об особенностях национального антенностроения"
Com0666 ты соль земли русской
Чую ремо,геланы и прочие возьмут этот конструктив
Com0666, браво. Мне понравилось. Завтра попробую в симуляторе смоделировать.
Посмотрим, что нам даёт эта плоскость, которую украли разработчики патентов.
Во-первых порт питания должно перенести в зазор между этой плоскостью и круглой пластиной. Я буду называть эту конструкцию "щелочной рамкой". Что это даёт? А попробуйте у любой патч антенны отнять основание- рефлектор, она перестанет существовать! Но с щелочными рамками не так! Как и ожидалось в операторном подходе (на примере Батвинга) щелочные рамки остались антенной и ДН в обе стороны восьмеркой. Другими словами, эта плоскость на уровне патчей может быть опорой для порта питания. Поставить пару портов под 90 гр. и вот вам щелочной эквивалент диполя. А зачем это может быть полезно? Так смотрите, ведь теперь можно разводку по патчам (точнее по щелочным рамкам) сделать изолировано с разных сторон листа! Сам лист это экран и теперь нет проблемы пересечения разводок в одном уровне, как это у обычных патч мимо конструкций. Теперь Горбатый Мост Сычугова (ГМС) НЕ НУЖЕН!!! ЧТО ОН БУДЕТ ДЕЛАТЬ СО СВОИМИ ПАТЕНТАМИ?!
Теперь достаточно сделать разводку по щелям сверху и закопипастить её на другую сторону листа. И всё!!
Есть правда нюансы.. Сами щелочные рамки, как и патчи с добавленным сверху паразитным элементом, не обладают достаточной изоляцией портов в широкой полосе частот Поэтому необходимо делать разводку по щелям симметричными линиями. (их тоже пытался запатентовать Сычугов) Однако нужны они только для того чтобы увеличить развязку портов. Дело в том что сигнал на щели приходит в противофазе, а проникновение со стороны второго порта будет синфазным на этой линии.Таким образом дифференциальная разводка увеличит изоляцию портов, ослабив синфазный сигнал.
Петра, падай, ты убита!
Выражаю благодарность yurik82 за консультации и помощь в настройке проекта.
- 2 нравится
С точки зрения простых монтажников патч уж какая-то непонятная и необъяснимая пластинка над куском оцинковки. В школе такие не проходили.. Тем не менее производители кружевной оцинковки очень любят выращивать огород металлических грибов на металлических ножках на поле из оцинковки и я всегда подозревал что что-то здесь не так..
Возьмём привычный нам диполь и заметим что к нему можно близко расположить значительные по размеру металлические "лишние" части" и он их вообще не заметит. Это
а) прутки тонкие расположенные соосно с диполем и
б) плоскость, перпендикулярно диполю, которая является плоскостью симметрии и иногда так и задаётся в расчётах как perfectE. На этой плоскости вектор напряжённости электрического поля имеет только нормальную составляющую, а тангенциальной нет.
Далее вспомним, что у всех привычных нам по Ротхаммелю антенн есть щелевое соответствие. Так из диполя можно сделать щель на плоскости и потом обрезать до Батвинга. И результат будет в антенном смысле интереснее, чем у диполя. Давайте ещё раз пройдём этот путь и посмотрим, не утаили ли от нас чего..
Вот диполь и его ДН. Рядом он же с прутками соосно и дополнительной плоскостью перпендикулярно. Как видим, много лишнего железа не помешало совсем и ДН не изменилась.
Воспользуемся теперь операторным подходом и найдём отображение этих элементов в мире щелей. Вот закручиваем диполь вокруг оси симметрии и во что преобразуются элементы?
1, Диполь очертил круг и стал патчем
2. прутки которые стояли соосно диполю начертили проводящую плоскость.
3. плоскость вокруг диполя свернулась в тонкую трубочку (проводящую)
Про эту трубочку нам много раз показывали. Это ножка гриба (стойка патча). А теперь главный вопрос: куда девалась плоскость, которую начертили прутки? Вы понимаете к чему я клоню? Десяток лет нам втюхивают патчи и при этом утаили важный элемент операторного преобразования. Почему?
Мой ответ такой: потому что делать широкополосные антенны с использованием этого элемента слишком просто и контролировать это невозможно и тогда представители БРАКа не смогли бы катапультироваться в космос.
- 1 нравится
Хотел дополнить это повествование, но ничего не понял и покажу как видится это тема глазами простого монтажника, без лишней теоретики.
Итак хочется нам, простым монтажникам, широкополосных антенн. Что мешает? Казалось бы- вот они : раз, два и т.д., бери и копипасть, всё уже сделали и размеры известны. Но есть нюансы..
Всех кто отваживается на массовое производство, этих достойных людей, настоящих перфекционистов и энтузиастов своего дела, начинают таскать по ОБЭПам писать объяснительные. Причём заметьте, не всякий отважится вообще такое копипастить и всему виной, на мой взгляд, этот Горбатый Мост Сычугова (в простонародье ГМС), который позволяет сделать разводку по патчам в разных уровнях, без пересечения. Не всякий перфекционист отважится на повторение этой конструкции. Им бы по ордену дать, а их в ОБЭП! Вот поделие Дахина подделывают меньше. Видимо потому что это ещё менее доступно для повторения..
Так вот я о чём.. Я и раньше высказывал мысль о том что существует международный заговор теоретиков (центр в Румынии ) и они специально не раскрывают общественности простые и легко повторимые конструкции чтобы полностью отжать этот рынок и катапультироваться в космос. Пора бы им катапультироваться назад на грешную Землю.
Это был анонс " убийцы Петры". Далее суть..Последний раз редактировалось com0666; 06.05.2021, 20:20.Метки: Нет
