Панель 15dbi (визуально - половина FA20)
Исправил. Антенна работает. Прием на 2-3 "попугая" лучше чем с Duble Bi-Quad. Кроме точки wi-fi zone теперь видно еще 3 ТД. Одна из них на том же канале, что точка wi-fi zone и с уровнем близким к ней. Соединение время от времени рвется.
Там должно быть 11 на 22 (мм), а на фотке почти квадрат, посмотри ещё раз в пост 7Сообщение от Ham Посмотреть сообщениеПомерил, все как на чертеже - 11мм от нижнего края линии.
чего проще . яж дал выкройки. распечатай, склей наложи и сравни.
Померил, все как на чертеже - 11мм от нижнего края линии.Сообщение от oleg119 Посмотреть сообщениеHAM, Судя по фото, вроде бы, в точке запитки неправильные размеры (post 140)
Трёх секционная алюминиевая раздвижная лестница по 4 метра каждая секция , мачта 12 метров, и нормально с поясом на верху, настраивать конечно тяжеловато было, тарелка была на 60 см.
а кто у вас за "карлсона" был? я тож пробовал на своем самом проблемном линке в 2км . с одной стороны таз 90см и патч мима а с другой 15дби . казалась круто чет децибл по 25 показывало +-7 . када с той стороны таз поставили . выяснилось что едрить тваю мать как геморно настроить. ибо все равно что лазерной казкой по мишени. но када попал получилос 45дбСообщение от SINDIKAT Посмотреть сообщениеНормально эта антенна работает, то просто наверно Вы её не точно и криво собрали, вот фото, специально на линке 4 км. сравнивали тарельку и эту антенну, разница была в 5 единиц
http://maps.yandex.ru/?um=6gz9pkwksb...4Fs53xOG&l=sat
И место запитки антенны у Вас вообще не правильно зделано. не по размеру
вообще у меня 3 таких антены , работают хорошо.
но версия 4 намного проще, и недавно она (антенна) в связке с гавницом под названием TPlink wa701 по уровню в пух и прах порвала Loko с ее 200мВт. на линке в 6км выдала все 54 за милый мой.
такчто рекоммендую откинуть всой выкидыш в сторонку и сотварить в4 , выкройки я выкладывал в pdf. делается за пол часа. (правда без бортиков (гнуть впадлу а профиля в продаже у нас нет).
да советский кабель тож неайс. лучше rg-6u только тогда надо из пипетки сделать клевый F-sma коннектор, а из F-коннекта сломав гайку припаять с тыла к рефлектору . в него ввернуть кабель и центр жилу опаять.все енто дело термоусадкой под низ термоклей или 3м самовулк резинолентой. или герметиком автомобильным самым дешевым
кстатти всякие там радиотелефонв типа senao ? harvest могут быть источником не плохого кабеля.там чуть не 20 метров его
в том что вибраторы не цельные а из ломтиков напаянные. олово ненадежно и пайка в свч тож не совсем прозрачна.З.Ы. А в чем выражена аццкая экономия материала?
кстати для пилотного варианта можно разнапилить 2 банки от сгущенки из них жести как раз на 2 вибратора хватит цельновырезных. ножницамии канцелярскимножом режется (по распечатанному и накленному шаблону) для жосткость с верху меж центров можно припаять проволоку медную.получается всего 2 места майки (шина к вибраторам и шина к разьему)
KOMPAS -- FA-10_ 16dbi_v4.cdw_rev3.pdf
http://file.qip.ru/document/DN2rtyoc/KOMPAS_--_FA-10___16dbi_.html
( 35,43 )
KOMPAS -- Patch-Dual_ _12dBi.cdw.pdf
http://file.qip.ru/document/M35pg59o/KOMPAS_--_Patch-Dual__.html
( 29,96 )
Patch-50om_v3.cdw -_ .pdf
http://file.qip.ru/document/x3BdMX6w/Patch-50om_v3cdw_-__.html
( 51,55 )
FA-10_ 15dbi.cdw -_full_4p.pdf
http://file.qip.ru/document/LlM-lKja/FA-10___15dbicdw_-_full_.html
( 82,58 )
http://yadi.sk/d/FJRY-b7E4CNbL
http://yadi.sk/d/NlP5exLM4CNcnПоследний раз редактировалось Krazy_killer; 20.04.2013, 17:38.
Ham
1. Добавили от себя бортики, пересчет делали? Скорее всего нет.
Любое изменение конструкции влияет на частоту резонанса.
Без серьезных приборов, это называется "тыкать пальцем в небо", с достаточно предсказуемым результатом. :)
2. Кабель, если есть возможность купить h155, недорого и работает.
Затухание 0,5dB на метр.
3. Все элементы резонатора, патчи и соединители - спаяны, не лучший вариант.
Вывод: из-за чего конкретно не заработало сказать сложно.
Может разъем не важный, может кабель заглушил, может в антенне дефект получился.
ЗЫ. Если дело не пошло с одной антенной, то либо "долбить" ее дальше, либо попробовать другую.
Рекомендую сделать "Патч двойной 12,3" без бортов.
У меня, с первой же попытки получилась работающая антенна.
Собрал вторую, также работает.Последний раз редактировалось mindwin; 17.04.2012, 15:19.
Согласен, что фото не очень. После неудачных попыток с 75-омным кабелем, купил 50-омный - результат ноль (вообще ничего не увидела точка).
Антенны подключались к G-700AP. С Duble Bi-Quad сигнал 18-20 "попугаев" (кабель 50 ом, 6 метров, тонкий еще советского производства).
С антенной панель 15dbi - 9-10 "попугаев" (кабель РК75-4-15, также 6 метров).
С кабелем RG-6U точка вообще ничего не увидела.
Может бортики 20 мм лишние?
топорненько. хотя может такое фото.
наблюдается аццкая экономия материала.
может все дело в кабеле?
чето я про не необходимость бортиков неуверен.
