300 мегабит фул дуплекса?
    уже завтра будет у меня переходники!!!!и экспериментировать.....
      OK
      С нетерпением ждем результатов!
      Можете даже статейку накатать, если хотите. :) Для будущих времён.
        Как результат?
          Уперлись в лицуху на микротик ведь r52N работают только на 4-й версии.Я думаю уже на выходных или в понедельник статья будет!
            эх, как хочется результаты узнать... у себя выбил финансирование на подобную систему, да вот не пролететь бы в просак, мало ли чего...
            Собственно не столько интересно, как радио поднимется - это все от прямых рук и антенн, сколько отчет о загрузке CPU.
            Есть опыт установки RB600 - дак у них при 30Мбит 802.11а cpu уже 100% загрузки и не шелохается график, а трафика пропускает до 45-50Мбит.
            Вот на 45Мбит начинает расти пинг.
              На демо версиях 4.6 была таже проблема, но сегодня поставили 2 двухядерника по 2.8 Ггц. При прокачке 40 мегабит(так как на демо версии 4.6 больше 54 мегабит не дает поднять зажимая в рамках 802.11g) загрузка проца 7-12 %.Озу на каждой не меньше 1Гб.Завтра приезжают CF карточки и берем лицуху, а потом в бой))
                заработало?
                  Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
                  э
                  Сколько пакетов в секунду держит, а то если с FTP да большими пакетами, а если пара "торрентшиков" с анлимом по 512к
                    pps ~5-6k при 30мбит. Это интернет с тарифами до 2Мбит
                      что нибудь получилось?
                        Проблема:
                        Не могу поднять н стрим на микротике выше чем 30 мегабит в обе стороны!
                        апарат такой
                        1 базовая:
                        мать компа, проц 3.3 Ггц 1Гб Озу, R52N 2 Шт., два облучателя на двух 90 сантиметровых офсетах, микротик ОС 4.6
                        2 базовая :
                        мать компа, проц 2,4 Ггц 512Мб Озу, R52N 2 Шт., два облучателя на двух 90 сантиметровых офсетах, микротик ОС 4.6
                        Наверно ограничение в настройках, не моглибы под советовать что делать?
                        Буду очень рад помощи!
                        настройки и сигнал на скриншотах ниже:
                          Ну так кто - то поможет???Очень нужно!
                            период калибровки 1минута - может попробовать поменять значения в большую/меньшую стороны?
                            и преамбулу - поставте short - если эфир чист должно быть получше. В общем нужно проэкспериментировать
                              Сообщение от linc Посмотреть сообщение
                              и преамбулу - поставте short - если эфир чист должно быть получше. В общем нужно поэкспериментировать
                              Да на щет перамбулы попробую, но если чтото посерьездней в настройке изменить, очень нужна ваша помощь!!! помогите!
                                1. залоч нужный тебе битрейд согласно http://en.wikipedia.org/wiki/802.11n#Data_rates
                                2. выходная мощность у тебя больно высока, для высого бытрейда.
                                Выставляй согласно http://routerboard.com/pricelist/dow...hp?file_id=164
                                А потом все остальное.
