Параболическая антенна RocketDish 5G-30
Я понимаю что обгадить чье-то и при поднести свое тыкая на не указанные данные в описании либо несовершенность изделия это серьезно !!!
Не надо всем мозолить своим облучателем, продашь где нить в другом месте!
Здесь форум людей у которых руки не из ..Опы, и которые могут что то сделать сами!!!
Прошу помощи в чертежах и советах в изготовлении этой или может какой то другой антенны либо облучателя на оффсет, прямо фокус!
Не сочтите за грубость!
Немного позволю себе нравоучений после просмотра
Rocket_Dish5G-30.pdf
Заявлен диапазон 4.9-5.9 ГГц и приведены графики S параметров.
Но S12 (изоляция портов) уже на частоте 5.85 ГГц имеет -19.6 dB
что очень мало для надежного разделения частот приема и
одновременной передачи. Это уже не рабочая частота.
Ниже -21 dB график не приведен, это означает что там с S12
все далеко от идеала.
Может у кого есть какие то предложения ???Очень нужно!!!!
Сообщение от 1111_ivanВот эту.
Где и крос-поляризация -40 dB а не -35 dB
и изоляция портов -55 dB приведена в отличие
от той что что вначале и где этот самый важный параметр опущен.
Там больше 30 dB получить проблематично.
Разница по изоляция портов на 25 dB это очень
существенно :to_becom:
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеИзготовление на заказ (партии менее 1000 шт.) тебе обойдётся дороже 200$ за параболик! Если конечно Вы не хозяин завода...
Сообщение от PowerBoy77 Посмотреть сообщениеДа у меня есть возможность дать её чертежи на завод производящий антенны(Спутниковые и все что к ним полагается),есть лаборатория специализирована на разработке(Ксв,Генераторы,и тд и тп), не у кого нету чертежей?Просто за 200 баксов не охота покупать)
да нафига заморачиваться
прямофокусное зеркало, а в качестве облучателя чё угодно
от лпа до билупа\квадрата
сложнее не значит лучше
Не просто трудно, а я не знаю вообще случаев изготовления двух зеркалок "на дому"!
Обычная парабола с контррефлектором, ничем кроме способа облучения от обычной параболы не отличается. В домашних условиях трудноповторима.
Что это за зверь(можно ли сделать самому),подскажите пожалуйста буду очень признателен,проскакивали ли конструкции на форуме?
Pdf Прилагается!
Данные:
Частота 4900-5900 МГц
Усиление 28,0-30,25 dBi
Поляризация вертикальная и горизонтальная
Перекрестная поляризация 35 дБ
КСВ 1,4
Угол диаграммы направленности (3 дБ):
— в горизонтальной поляризации 5°
— в вертикальной поляризации 5°
Соотношение излучения фронт/тыл –34 дБ
Размеры 648 мм диаметр
Вес 9,8 кг
Ветровое сопротивление 120 км/ч
Ветровая нагрузка 113lb @ 100 км/чМетки: Нет
