ROUTER BELKIN pre-N + PCMCI
  • ROM
    Участник ответил
    :yahoo: Большое СПАСИБО /ПУШНОЙ ЗВЕРЬ - ДОБРЫЙ ЗВЕРЮКА/,а всетаки про массу поподробнее /сильвупле/:new_russ: думаю, но боюсь ошибиться.:to_becom:
  • Katts
    Участник ответил
    как нестранно антенна вотето...
    [ATTACH]535[/ATTACH]
    дальше думаю дагадаешся??? ну если нет, то ее выпаиваеш, центральный кабеля на круглишок поблизасте и масса тамже поблизасте
  • ROM
    Участник ответил
    :diablo: :diablo: :diablo: Что-то НИКТО нехочет помочь ДОБРЫМ или НЕ ДОБРЫМ СЛОВОМ.
    Ладно ладно....ВОПРОС СЛЕДУЮЩИЙ:
    АНТЕНКУ ВН.,КАК НАЛАДИТЬ....:to_becom:
  • ROM
    Участник ответил
    Не пойму пигтайлы зачем припаивать?::mda:
    Антены,что скажите такая пойдет:http://www.xaviervl.com/Antenne/Helice-2/index.html:drinks: :drinks: :drinks:
  • shmel
    Участник ответил
    Виктор,что такое пигтейл и как его паять.Может это пойдет?
    это оно и есть, тока я не понял в че проблема то? в 3-х антеннах? ставь три рядом все в одну сторону, что мудрить-то. в сотовой связи часто используется сдвоенный прием, в корпусе одной панели спрятанны 2 одинаковые антенны, одна работает на прием и передачу, другая только на прием, стоят рядом, смотрят в одну сторону, вот и все.
  • ROM
    Участник ответил
  • shmel
    Участник ответил
    вот тут, специально для тебя:
    Использование многоэлементных антенн в технологии MIMO позволяет корректно принимать несколько лучей сигнала с помощью пространственно разнесенных приемных антенн. Многолучевые сигналы — это отраженные сигналы, которые принимаются после приема основного сигнала или сигнала прямой видимости (line of sight, LOS). Такие сигналы обычно воспринимаются как помехи, снижающие способность приемника восстанавливать правильную информацию.
  • Виталий
    Участник ответил
    а по поводу куда паяться там аккуратно 3 сервисных разьемчика стоят... ) т.е. обычной методикой отпаивать и подпаивать пигтейлы...
  • Виталий
    Участник ответил
    погодика поглядел на фотки - типа есть у тебя антенны на карточке почему они тогда не работали в упор...?
  • Виталий
    Участник ответил
    и в каком извините месте оно использует переотраженный сигнал? с переотраженкой борятся все девайсы как в a,b,g и теперь n стандарте. Именно борятся! ед приимущество так это разнесение приемных и передающих трактов без дуплексирования что также и усложняет их настройку.... короче палка о двух концах это как противостояние американского ГПС и глонаса.... америкацы типа разделение сигналов спутников по времени используют а глонасс тупо разнесение по частотам.. т.е. помехозащищенность на порядки выше но путем банальной математики девайс с одним приемным трактом всегда дешевле девайса с 2-3 трактами... технология хороша и еще оч хорошо что ее еще не оформили в стандарт чтоб ненададить на хор идею опятьтаки склоняюсь к мнению что направлять одну пару антенн проще чем три пары антенн... а выигрыш в скорости... ябы не назвал его прорывом... попахивает длинковским 22 мбит/с.. ) помех буит ловить больше но все данные мои рассуждения пусты и беспочвеннены такчто ищется доброволец который купит комплект оборудования, 6 антенн и поднимет линк на 3-4 км тогда можно будет когонить назвать правым или неправым)
  • shmel
    Участник ответил
    Виталий зря ты рубишь с плеча про "переотраженку", вот:
    Повышение физической скорости передачи данных
    Один из путей повышения физической скорости передачи данных в беспроводных сетях — использование множества антенных систем как в приемнике, так и в передатчике. Эта технология называется системой со многими входами и многими выходами (multiple-input multiple-output, MIMO), или интеллектуальной радиосетью. При использовании MIMO одновременно передается и принимается несколько сигналов. Это позволяет повысить эффективность радиосвязи.
    Технология MIMO предоставляет множество преимуществ благодаря возможности одновременно обрабатывать несколько пространственно разделенных сигналов. Два важных преимущества — пространственное разнесение антенн и пространственное мультиплексирование.
    Еще одно преимущество технологии MIMO — возможность пространственного уплотнения сигналов (Spatial Division Multiplexing, SDM). SDM позволяет пространственно разделить множество независимых потоков данных, которые передаются одновременно в одном частотном диапазоне. Использование SDM в MIMO существенно увеличивает пропускную способность, так как возрастает количество принимаемых разделенных потоков данных. Для каждого пространственного потока необходима своя пара из приемной/передающей антенны на каждой стороне (см. рис. 1). Следует понимать, что при использовании технологии MIMO для каждой антенны необходим отдельный радиочастотный тракт и отдельный АЦП. Но в конечном итоге при этом увеличивается сложность и, как следствие, стоимость разработки высокопроизводительной системы
  • ROM
    Участник ответил
    Спосибо Виталий за поддержку:drinks: в этом не легком ДЕЛЕ:russian: .Ты прав про два конца,с первым еще неразобрался,но буду пробывать.
    ПРЕДЛАГАЮ НА РАССМОТРЕНИЕ ВТОРОЙ КОНЕЦ/карту/ТЕЖЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ
    ПОМОГИТЕ Л Ю Д И ДОБРЫЕ:diablo:
  • Виталий
    Участник ответил
    ну таксказать ты первопроходец ты и эксперементируй) тут на одну антенну обычно боятся прикоснуться чтоб не сдвинуть а тут както все 3 направлять прийдется) т.е. все 6 антенн на обоих концах если смотреть)
  • ROM
    Участник ответил
    Привет:drinks: и спосибо:yahoo: бо бо:focus: ВСЕМ ,но что делать не пойму.Поставить 3 антены?КАКИЕ? /На 1000-1200 м /
  • Варяг
    Участник ответил
    Сообщение от Katts
    а какты на учился видить на 12км??? телископ тебе в руки (можно радио))
    именно телескоп :) !
    а вообще имелась гпска, бинокль, вышки ну и сопка посередине
