Панель 20 dBi. КСВ < 1.25
  • klikmannn
    Участник ответил
    Доброго времени суток. Собираю материал, оцинковку уже достал провод тоже. Провод тоже. Панелей много пересмотрел на сайте и во всех соединительные линии паяются сверху патчей, если и тут припаять, предварительно увеличить длину по 2мм на каждую строну,на сколько это будет критично? Можно ли вместо стоек использовать использовать трубочки диаметром 3мм?
  • lipton
    Участник ответил
    Внимательно посмотреть темы с пометкой "важная"!!!
    например http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=3926
  • Eloi
    Участник ответил
    День всем добрый !
    Только планирую сваять нечто подобное (набираюсь опыта и знаний), подскажите каким образом произвести пересчет данной антенны для LTE (2600 Yota) ?
    Заранее благодарю !
  • lipton
    Участник ответил
    На самом деле наверное пофигу каким диаметром делать 2 или 2,5... Если провод тоньше, то его надобы поближе к рефлектору, если толще то соответственно увеличить зазор. Изменения должны быть минимальные.
    Последний раз редактировалось lipton; 19.05.2013, 22:05.
  • YuriySt
    Участник ответил
    Изготовление этой антенны было отложено на долгий срок. Сейчас опять возвращаюсь к ней. Не нашел проволоки диаметром d=2,3мм. Есть d=2мм и d=2.5мм. Насколько критично отклонение и что предпочтительно?
    Кстати d=SQRT(4/Pi)=2.26mm если S=4mm^2. Какие кто сможет дать рекомендации?
  • lipton
    Участник ответил
    Я не просчитывал эту панель и не повторял, потому не подскажу точно за этот штырь. Но судя потому, что в антенне везде нарисовано со здвигом на 1 мм, то это не ошибка и так должно быть.
  • YuriySt
    Участник ответил
    И что? никто не может подсказать?
    Сообщение от ВладПолтава Посмотреть сообщение
    мужики подскажите за размеры!!! (работа стоит....
    VFin появляется на форуме редко. nmts изготавливал данную антенну и, кажется, GrayCat, ВладПолтава. А есть еще корифеи, lipton, uve и др. всех не перечислишь Центральную стойку нужно крепить НЕ на геометрическом центре? Она сдвинута относительно центра на 1 мм..
  • YuriySt
    Участник ответил
    Вопрос к знающим людям. Правильно ли я понял, что отверстие в центре патча,
    (к нему паяется центральный штырь-"стойка" и патч соединяется с рефлектором)
    располагается НЕ на геометрическом центре патча, НЕ на пересечении диагоналей?
    До сих пор, если патч был симметричным(круг, прямоугольник, квадрат), то
    стойка ВСЕГДА находилась на геометрическом центре... Это правильно?
    2 вопрос. Почему эта антенна не популярна? Ведь это самая мощная антенна из панелей?
    Ее изготовление требует приборов? Или просто слишком много слесарки?
Название:	патч от Панель 20.JPG
  • nmts
    Участник ответил
    "Дело было вечером..." Размеры не везде соблюдались, хотел просто попробовать... Геморойно... Думал поставить клиенту, у него пропал сигнал (ФА20 на 1.7 км.+2100bb через рощу метров 100), сделал, привёз, поковырялся в настройках точки - всё заработало... Повёз антенну домой. Если у кого проблемы будут - поставлю, посмотрю как работает.
  • Влад_Полтава
    Участник ответил
    lipton спасиба!:drinks:
  • lipton
    Участник ответил
    VFin ты пишешь что антенна не критична к размерам....а не подскажешь можно делать патчи не 38х54,2мм. а например 38х54(55)мм. ??????
    54 мм будет хорошо, а 55 не очень, резонанс может уйти вниз на 10-20 МГц и увеличится сопротивление патчей, задолбаешься КСВ выгонять.
  • Влад_Полтава
    Участник ответил
  • Влад_Полтава
    Участник ответил
  • 3D-BiG
    Участник ответил
    вопрос к VFin
    если прямоугольные патчи заменить на круглые,
    как это отразится на параметрах(круглые можно выточить на станке)
    возможно-ли это смоделировать?
    сейчас делаю так-как есть.
    опробую а там видно будет
    jass66, Вы же из Новосиба? я тоже из Новосиба... Меня также интересуют Wi-Fi антенны. Если проблема с раскроем мягких материалов (включая дюраль и латунь, только не черный металл), то в небольшом поле (400 на 600мм) можно покроить на моем фрезерке - бросаешь мне в личку телефон или другой контакт для связи - договариваемся о встрече и идем ко мне в гараж и делаем раскрой по твоим чертежам - по крайней мере себе 2 шт FA-20 сделал вполне аккуратненько из АМГ-6....
  • Олег54
    Участник ответил
    кто бы рассчитал антенну из 6 патчей. был бы компромисный вариант усиление-парусность-простота. или можно просто добавить 2 патча к этой? http://www.zero13wireless.net/foro/s...ead.php?t=2526
    панель 16дб сложновата для изготовления вручную
