Уникальная широкополосная 75 омная антенна из двух колец на 28-60 каналы, Кус 5-7дБi
Dvb-t2 два кольца и усилитель
На четных резонансах будет около 700 Ом, КСВ300 будет в пределах 3, но всегда выше 2
Сообщение от Амфибия Посмотреть сообщениеНу я так и думал )))
Какое приимущество дают два кольца, вместо одного кольца.
Она немного ослабляет излучение в стороны и немного концентрирует перпендикулярно плоскости (~3...4 dBi)
Является по сути разновидностью петлевого диполя - чем больше вытягивать диполь вширь, тем сопротивление ближе к 300 Ом, а чем больше вверх тем ближе к 0 Ом. При круглой форме петли получается около 135 Ом.
Если в синфазную решетку соединить две одинаковых антенны - сопротивление уменьшится (параллельное включение), а диаграмма направленности сузится в некоторых направлениях (в оси расположения дополнительных элементов, в данном случае - вертикальный лепесток станет более узким)
При соединение 2 круглых рамок как на фото - сопротивление на резонансной частоте падает до 110 +-5 Ом, а направленность перпендикулярно растет до 5.5 dBi (прирост около 2 dB против одиночной рамки)
С балунами Гуанеллы 4:1 такая рамка сочетается плохо. После прохождения трансформатора 4:1 на выходе будет около 27 Ом, что при нагрузке на кабель или усилитель 75 Ом дает КСВ~3
как рассчитывается длина двух колец в таком исполнение
вместо экранированого кабеля, тонкий, черный кабель
Для согласования с польским усилителем 300 Ом лучше подходит петлевой диполь, он и более компактный и более широкополосный. Круглая рамка обладает наиболее выраженными резонансными свойствами и резко меняет импеданс при уходе частоты.
Петлевой диполь покрывает около 160 МГц по уровню КСВ<2Последний раз редактировалось yurik82; 23.07.2019, 12:44.
Подскажите. Какое приимущество дают два кольца, вместо одного кольца. И как рассчитывается длина двух колец в таком исполнение ?))))
Насколько критично при длине 5 метров, поставить вместо экранированого кабеля, тонкий, черный кабель ?Метки: Нет
