Выбор приставки DVB-T2 (ДМВ)
    Появился опыт эксплуатации ТВ приставок.
    Первая была Selenga T20DI (Т81Д не нашел). В целом, впечатление хорошее.
    Из недостатков:
    1. Сильно греется, если включено питание антенны.
    2. Автоматом включается, если электричество выключали. Но это, похоже, общий косяк.
    Selenga уехала в Тверскую область.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 06.08.2019, 08:58.
      Пользуюсь сейчас только Oriel, хорошо зарекомендовали себя в долгосрочной работе, без глюков и зависов, есть свободные 963-е и 421UD
        Вместо Selenga приобрел World Vision T62D.
        Из плюсов:
        1. Есть дисплей, который показывает время (по сети, устанавливать не надо), или номер канала.
        2. Не греется вообще.
        3. Есть выход RF (полезно, если нужно подключить еще одну приставку)
        4. Есть полезный показатель “BER” - счетчик ошибок декодировки сигнала.
        Из минусов:
        1. Несмотря на наличие кнопки ВКЛ, при перебое 220В, автоматом включается.
        2. Нет выхода цифрового звука (у Selenga был)
        3. Показания Мощности гораздо меньше, чем у предыдущей приставки (65, вместо 89, на той же антенне, в том же месте.)
        Последний раз редактировалось Vodkaman; 06.08.2019, 13:12.
          T62D греется сильно
          Автоматическое включение при появлении питания - это нормальная "багофича" большинства тюнеров. Весьма полезная, особенно если использовать этот тюнер как разветвитель RF.
          с USB свистком показывает фильмы из Megogo, Youtube не работает (в прошивке есть но формат устарел)
            T62D греется сильно
            Удивительно, сегодня проработала почти весь день, даже не теплая, комнатной температуры.
            Свисток WiFi? Просто втыкаешь и все?
              Нет не всё, надо ввести в настройках приставки сеть, пароль и всё такое...
              У меня 81я Селенга со свистком стоит... Но с Ютубом проблемы и ещё с какой то хренью, остальное работает вроде.
                и всё, единственное условие - свисток должен быть на чипе MT7601 или RT5370
                в меню есть также и поддержка IPTV, некоторые используют, я не вникал
                  Нашел две полезные опции в настройках приставки:
                  1. Есть таймер сна (правда только в часах).
                  2. Есть выбор, вернуться в режим ожидания после перебоя питания, или продолжить работу (запуститься если была выключена).
                    Подключил WiFi, первые дни все работало, но потом YouTube перестал. Все остальные сервисы работают, а этот пишет «ошибка обновления», “no results”, “unknown error”. Прошивка последняя.
                      Эти сервисы периодически подглючивают... Потом опять заработает.
                        Новый интересный глюк: Поставил ноут рядом с приставкой, хотел подключить телек как второй монитор (VGA то у меня там есть), и вдруг изображение пропало. Потом появилось, потом опять пропало. Убрал ноут, все работает без сбоев. В итоге нашел дистанцию (30 см), при которой не влияет, а ближе начинает глючить. На телек с выключенной приставкой никакого влияния нет.
                        Мне просто интересно: через что ноут влияет на приставку?
                        Последний раз редактировалось Vodkaman; 24.12.2019, 17:28.
                          Нашел через что, через блок питания. Отключаешь шнурок от ноута - все работает, втыкаешь - периодически гаснет. Может БП неисправен?
                          Хорошая новость - YouTube заработал.
                            Из моего опыта. Для трубочного ТВ годится любая приставка.
                            А вот для более крутого только Селенга 950, Ориель 421, Нундай 560.
                            Не советую ставить на Селенгу 950 прошивку позднее марта этого года. Замылит изображение/картинку.
                            И не советую вообще связываться с двух кварцевыми приставками типа World Vision T62х, Тигров и Альфов....
                            Пардон, нет опции "правка сообщения", добавлю про Ориель 421. Лучше не иметь дело с Ориель с 850 тюнером, только с 608.
                            Есть более скоростные "свистки" с которыми все приставки работают
                              Какие например?
                                Какие например?
                                те которые прописаны в драйверах приставки, например один из них
                                Забыл добавить. Некоторые жалуются, что новые приставки слоят/полосатят изображение, особенно на красных элементах в динамичных сценах типа футбола.
                                Просто в приставках типа Селенг , Ориелей и Хундай избыточна насыщенность цветов. Что особенно заметно на качественных ТВ. Решается проблема в настройках картинки.
                                На старых процессорах это не наблюдается, т. к. у них все настройки картинки занижены.
